Ciao a tutti, mi si sono appena accese le spie ABS ed ESP, in più mi è comparsa la spia del freno di stazionamento in giallo con dei fulmini vicino. Sul libretto non mi dice nulla.
La spia in questione è questa
Using Tapatalk
ci vuole una vagata cosi possono essere tante cose
Questo è quella del meccanico, può bastare
Using Tapatalk
I codici dove leggi att e mem sono gli errori. Dovresti farli cancellare e vedere dopo qualche giorno quelli che si ripresentano.
---------- Post added at 18.49.58 ---------- Previous post was at 18.45.07 ----------
Però questa è una scansione generica di tutta la vettura. Dovrebbe diagnosticare abs e freno di stazionamento per vedere se ci sono altri errori oltre al sensore della ruota ant sx e p1653
Quindi è da buttare?😁😁😁in parole povere posso partire per il mare o devo stare a casa?
Using Tapatalk
Per le vacanze non dovrebbero esserci problemi, tieni presente che l'abs non funziona. Ma gli errori li ha cancellati?
Dipende da quando devi partire. Sembrerebbero dei sensori da cambiare o aria nel circuito frenante. Io non partirei senza averla sistemata.
Si gli errori gli ha cancellati. La spia non si accende sempre. Ho provato oggi e l'ABS funziona come i freni non hanno disturbi particolari. Mi sono dimenticato di scrivere che ho la spia delle pastiglie accesa, perché quando la concessionaria le ha cambiate c'era un problema sul cavetto e il MEC mi ha detto che hanno fatto un rattoppo. Parto domani sul presto il mecca mi ha detto che non ci dovrebbero essere problemi poi non so bo
Ultima modifica di maurizio78; 04-08-2014 alle 20:08
Using Tapatalk
Il problema sarà il rattoppo allora...
