Se la spia delle pastiglie ( gialle ) si accende di solito questo si verifica all'usura delle pastiglie anteriori.
Tu da quanto tempo le hai cambiate? Sicuro poi che te le hanno combiate?
Se fosse solo il rattoppo del cavetto ( immagino sia quello del sensore dell'usura) basterebbe ripristinarlo, ma la cosa migliore è smontare la ruota per vedere lo stato soprattutto della pastiglia interna che non è visibile dall'esterno, ed è quella che si consuma di più. Se è molto consumata ti conviene cambiarle.
Questo errore però, se è come prima specificato, ha poco a che fare con l'ABS e con l'altro errore, che invece ti indica di controllare lo stato del sensore di velocità di rotazione della ruota anteriore sinistra. potrebbe essere anche un semplice contatto ed eventualmente, se coincide con la pastiglia incriminata, forse è bene che smonti proprio quella ruota anteriore per approfondire cosa è successo
Anche la mia lo ha fatto per un po' di dare tutti quegli errori in accensione e pensando alla batteria l ho sostituita.. Poi ha smesso di farlo e se può essere d aiuto ho fatto fate service olio freni e se dovesse ritornare il problema sostituire il pulsante sotto il pedale freno! Vedremo...
Si le pastiglie sono state cambiate, adesso ho portato la famiglia al mare e sono ritornato, ma la macchina non ha avuto problemi di nessun tipo. Le spie non si sono accese( tranne quella delle pastiglie), bo domani vado dal meccanico a fare un altra diagnosi
Allora devi fare check anteriore delle pastiglie
