Carissimi, avrei veramente bisogno del vostro aiuto per un problema di interpretazione codice errore VAG.
Ho fatto varie e varissime ricerche sul web e non sono riuscito a arrivare ad altro che… nessuna minima certezza.
Il codice 01318 viene facilmente interpretato per le opzioni:
“No communication”
e
“Defective”
Quando si tratta di quello che riporto sulla mia vettura “Signal Outside Specifications – Intermittent” credo si potrebbero aprire scenari più vari.
Vorrei evitare di fare interpretazioni facili e magari procedere ad una costosa riparazione centralina pompa non necessaria (se non tutta la pompa e con l’occasione rifare distribuzione… ora non indispensabile…) quando magari è altro… comunque da riparare, tipo: pompa nel serbatoio o altro.
Vettura Audi A6 Avant quattro TDI 2.5 anno 2003 motore AKE
Km 240.000 senza alcun cenno di disfunzione evidente in marcia.
Parcheggio la sera dopo utilizzo regolare. La mattina non parte.
A seguire i risultati del test più recente fatto qualche giorno fa dopo tempo che l’ho lasciata ferma e a batteria scollegata per mia non disponibilità. La data risultante nel test è diversa perché sul computer del test non è aggiornata.
Primo test:
Thursday,25,October,2012,19:29:34:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Control Module Part Number: 4B2 907 401 J
Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G200SG D09
Software Coding: 01015
Work Shop Code: WSC 00001
Additional Info: WAUZZZ4B93N059307 AUZ7Z0B2254481
Additional Info: 00006059 130 106LC150_1.V79736363290
VCID: 2759FFAFEAC9
3 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Pulito dati.
Rimando test: rimane solo:
Prova avvimento: fallita.
Nuovo test dopo prova avviamento:
Thursday,25,October,2012,19:39:43:10074
VCID: 2759FFAFEAC9
2 Faults Found:
16-00 - Signal Outside Specifications
Readiness: N/A
Dopo un po’ inizia a lampeggiare spia candellette
Stacco batteria e scollego cavo pompa
Nuovo test a cavo scollegato:
Thursday,25,October,2012,19:51:39:10074
VCID: 2759FFAFEAC9
4 Faults Found:
03-00 - No Signal
49-00 - No Communications
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Spruzzo pulitore contatti nel connettore cavo pompa, inserisco e disinserisco contatti più volte, poi soffio con compressore per asciugare bene. Ripristino contatti. Riconnetto batteria.
Nuovo test:
Thursday,25,October,2012,20:02:18:10074
VCID: 2759FFAFEAC9
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Notare: non si accende spia candelette nemmeno dopo parecchi minuti.
Faccio test aggiuntivi:
Thursday,25,October,2012,20:19:25:10074
Data version: 20110801
20:14:55
5.0 °BTDC Spec. start 10-14 *BTDC
11.86 V Voltage supply from ECM
12.01 V Supply voltage injection pump
00000000 Pump infos See label file
25.2°C Fuel temp
23.1°C Outside temp
00000 Inj. system status see label file
00006059 130 106LC150_1.V79736363290 Injection pump number
00006059 130 106LC150_1.V79736363290 Soft version
00006059 130 106LC150_1.V79736363290 Serial number
Rieseguo test di prima dopo 33 minuti accensione rimasta attivata
Thursday,25,October,2012,20:29:40:10074
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Riprovo ad avviare: negativo
Rieseguo test:
Thursday,25,October,2012,20:32:52:10074
VCID: 2759FFAFEAC9
2 Faults Found:
Readiness: N/A
E dopo pochi secondi anche la spia candelette si accende.
Stacco batteria e riattacco.
Nuovo test
Thursday,25,October,2012,20:51:38:10074
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
Readiness: N/A
La pompa è stata revisionata a circa 185.000. No utilizzo ad alto regime. Regolare utilizzo additivi carburante validi (non riporto nome). Dubito sia la meccanica della pompa.
Da dove conviene partire prima di revisionare centralina pompa, che magari è sana?
Se possibile aggiungere altra domanda…
Sapete che comporta rimanere a lungo con
30-10 - Open or Short to Plus – Intermittent ?
Grazie infinite e sinceramente spero in qualche vostro consiglio.
Dario
