Buonasera a tutti, premetto che ho utilizzato la funzione cerca e molti hanno avuto il mio problema solamente però con motori differenti, sto parlando di un 2.0 tdi 170 cv common rail, che se lasciata ferma qualche giorno singhiozza a freddo a bassi giri e costanti fin quando non arriva in temperatura.... Da poco é stata pulita la egr che era sporca... In audi dicono che è normale perché l alternatore deve fare più fatica essendo la batteria un po' scarica, un mio amico dice che può essere un iniettore che a freddo spruzza male, ( in effetti da freddo al minimo si sentono i classici rumori del volano) oppure il filtro del gasolio, ma credo che quest ultimo sia stato sostituito a 90.000 km ora ne ha 105.000 ... Vi allego il video ora utilizzandola poco me lo fa sempre questo difetto.
Inoltre se la macchina viene tirata il motore e bello fluido, se la macchina per un po' di tempo non viene tirata presenta a circa 1500 rpm delle vibrazioni che fanno vibrare il tubo dell acqua posto a ridosso della scatola filtro, ho dovuto applicare un panno altrimenti creava rumorosità andando a toccare la scatola filtro.
Vi allego il video degli strattoni
