Grazie mille. Pure io sto sui 15
Ah scusate, quanto dovrebbe costare circa un litro di castrol edge 530 secondo voi?
Ragazzi cosa prevede il service dei 160mila km? Considerate che a 150 ho rifatto la cinghia (e pochi mesi dopo ho cambiato tutti gli iniettori che rientravano in una campagna di richiamo). Grazie ancora
Un piccolo aiuto per il livello dell olio. Questa è la mia asticella [IMG]uploadfromtaptalk1407849979879.jpg[/IMG] e il livello olio di attesta coprendo la M di max, credo non ci sia bisogno di rabbocco giusto? L auto mi chiede di fare il service,ma non potrò farlo prima di 800km
Qualche etto ci sta.................
Domandone...........meglio spendere 15/20 euro per un chilo d'olio, oppure 1000/1500 per un motore rimasto senza olio??
Io non mi farei troppe domande.......
Si si certo infatti ho già comprato un litro di olio. È solo che mi pare sia al massimo, e del resto l auto chiede il service non olio
mah! Questo benedetto livello è al min (vedi i tuoi mess #5 e#9) o al max (tuo mess #16)??
Tu come procedi per leggere l'astina?
Io consiglio di pulirla con uno straccio, poi la re-infili al suo posto, poi la estrai e leggi la misura...
La forma della mia astina mi pare un po' diversa dalla tua, ho le 2 palline in fondo, ma si fa fatica a capire bene. Con l'astina pulita, il livello è più facile da vedere...
Sempre a motore freddo, in un parcheggio in piano ecc ecc. ma questo gia' lo sai.
Ultima modifica di loschiaffo; 14-08-2014 alle 10:10
ciao da Paolo
Ho messo foto apposta. Copre la m di max. Secondo voi? Non sono molto esperto
---------- Post added at 19.58.15 ---------- Previous post was at 19.57.23 ----------
Ovvio che l ho misurato a freddo e con asta pulita. Inesperto si, idiota del tutto ancora no!!!
lo hai scritto tu nel mess #9: "livello vicinissimo al minimo".
scendendo giu di poche righe, nel mess #5, dici "livello un po' meno della metà".
Ora dici "livello vicino alla M di max". Ma nella foto l'astina è perfettamente pulita. Io il livello non lo vedo...
attenzione: Dal min al max c'è 1cm di spazio sull'astina, che equivale a 1kg di olio, all'incirca.
Ora, quale dei tuoi messaggi devo ritenere valido, qual'e' la misurazione "vera"??
Si percepisce chiaramente che hai poca esperienza, e probabilmente hai fatto un po' di confusione nella lettura del livello.
Ma non succede niente, tranquillo. ne stiamo parlando apposta, nel forum, e molti utenti ti hanno dato il loro parere.
Non c'e bisogno di arrabbiarsi, nessuno ti ha dato dell'idiota!!
Ultima modifica di loschiaffo; 14-08-2014 alle 10:00
ciao da Paolo
Hai ragione, assolutamente. Però proprio perché poco sicuro ho messo la foto dell asticella pulita. Sai perché ho detto prima minimo, poi medio? Perché non so bene quanto è larga la parte dell asticella per il controllo. Mi spiego. Non so se le parti in cui è scritto MIN e MAX fanno parte dell indicatore. Quindi ho messo foto. Ora vi chiedo :il livello arriva alla M di max e la copre, a che punto è? Siamo a 3/4? Grazie e perdonate l ignoranza
