Originariamente Scritto da
loschiaffo
Prova a ricontrollare il livello del liquido nella vaschetta, a motore freddo. Magari ne manca un po', magari si era formata una bolla d'aria nel circuito (dopo aver cambiato la pompa acqua). Chi lo sa, a distanza, senza vedere la macchina, è difficile capire il guasto, le ipotesi sono tante!
Se devi fare un lungo viaggio per rientrare dalle ferie, col motore molto sollecitato (a pieno carico con le valigie, ad alta velocità in autostrada, o in salita sulle montagne ecc), il raffreddamento potrebbe diventare problematico.
tieni a portata di mano un litro di liquido per radiatore, per poter fare eventuali rabbocchi... controlla spesso il livello, tieni d'occhio la temperatura ecc.
Purtroppo non puoi fare molto. E in questi gg trovi tutte le officine chiuse...
Al rientro, senti cosa ti consiglia il tuo meccanico, dopo le ferie devi indagare.
Il problema non può essere ignorato, visto che si è già presentato 2 volte!
