Risultati da 1 a 10 di 40
Discussione: Problema candelette, FAP o altro?
    New Entry L'avatar di robyazzu
    Apr 2010
    Forlì-Cesena (FC)
    A6 3.0 TDI quattro (2006)
    Predefinito Problema candelette, FAP o altro?
    Buongiorno a tutti e Buon Ferragosto (anche se in ritardo), come sempre spero possiate darmi una mano perchè non ce la faccio più ormai, sono stanco.
    Riassumo: mercoledì sera inserisco la chiave, parto e mi si (riaccendono) le spie delle candelette con la classica diminuzione di potenza.... Premesso che ho cambiato qualche mese fa la valvola acceleratore: utatu7a7.jpg
    Detto questo spengo l'auto (sempre la stessa sera) riaccendo e la spia scompare per ricomparire pochi secondi dopo. Ieri ho rimesso in moto l'auto e non mi si sono accese le candelette ma il simbolo del FAP da pulire o sostituire.
    Guardo nel libretto e c'è scritto di viaggiare per 15 min in 4/5 marcia per pulirlo.
    Beh dopo effetivamente 2 min la spia FAP scompare ma mi si accende la spia arancio del motore...Spengo l'auto. La riaccendo a sera e mi segnala solo la spia motore (senza più diminuzione di velocità) .... che può essere secondo voi? Vi prego non ne posso più quest'anno ho già speso migliaia di euro!!!!! P.s Quando cambia la valvola dell'acceleratore mi disse il meccanico Audi che avevoi anche qualche candeletta non funzionante ma che visto che andavamo incontro all'estate le potevamo cambiare verso l'inverno...
    Aiutatemi vi prego!
    Grazie mille! (come sempre)
    Audi lover L'avatar di ciclo
    Nov 2010
    Thanked: 4
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 4G 3.0 TDI AVANT QUATTRO
    Ciao prova a fare una vaggata per vedere cosa ti dice...
    Apr 2010
    Forlì-Cesena (FC)
    Certo vi faccio una vaggata fra 10 min.... poi la posto...
    Apr 2010
    Forlì-Cesena (FC)
    VCDS Version: Beta 12.10.3
    Data version: 20130228
    Saturday,16,August,2014,09:39:03:55062
    Chassis Type: 4F0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 72 76
    VIN: WAUZZZ4F07N043554 Mileage: 166900km/103706miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C
    Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020
    Revision: --H03--- Serial number:
    Coding: 0011372
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    VCID: 1F465416CE6ACAE696F
    5 Faults Found
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
    P161B - 001 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 160140 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.28
    Time: 18:26:55
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 152.1 Nm
    Speed: 1.1 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.53 V
    Duty Cycle: 23.3 %
    Temperature: 19.8°C
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
    P161C - 001 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 160140 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.28
    Time: 18:26:55
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 152.1 Nm
    Speed: 1.1 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.53 V
    Duty Cycle: 23.3 %
    Temperature: 19.8°C
    008194 - Particulate Trap Bank 1
    P2002 - 001 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 166866 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.13
    Time: 21:22:13
    Freeze Frame:
    RPM: 3339 /min
    (no units): 394.8
    Pressure: 0 mbar
    (no units): 0.0
    Temperature: 76.7°C
    Absolute Pres.: 0.0 mbar
    Temperature: 32.4°C
    009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
    P242F - 001 - Restricted/Clogged - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 166868 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.15
    Time: 12:04:53
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    (no units): 47.0
    (no units): 24.5
    (no units): 36.5
    Temperature: 112.1°C
    Absolute Pres.: 30.6 mbar
    Pressure: 0 mbar
    009299 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
    P2453 - 001 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Pressure: 0 mbar
    (no units): 0.0
    Temperature: 29.5°C
    Temperature: 23.4°C
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
    Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
    Revision: --H01--- Serial number: 4218989
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 28544FCA9B240D5EE75
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
    Component: ESP8 quattro H01 0070
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0020872
    VCID: 66C801F251B0DB2E159
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Revision: 31050601 Serial number: 10601000444504
    Coding: 0000003
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    VCID: E3CE98E622822E06727
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
    Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
    Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 5570
    Revision: 00000000 Serial number: 350HK067711244
    Coding: 0010005
    Shop #: WSC 00000 000 08192
    VCID: 254A46FEEC361036DC3
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
    Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
    Subsystem 2 - Serial number: 00000000493705
    Subsystem 3 - Serial number: 0108.08.060000000100010617˙
    Subsystem 4 - Serial number: 010617˙
    1 Fault Found
    01310 - Level Control System Control Module (J197)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 123
    Mileage: 153192 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.08.22
    Time: 18:41:01
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AB
    Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
    Revision: 00000031 Serial number: 00000000295073
    Coding: 0000022
    VCID: DBBEA0061AF216C63A7
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H17 0240
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0012121
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 3162A2AEA8FE4C9630B
    Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AudiC6 H05 0210
    Coding: 00064784
    Shop #: WSC 02335
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
    Coding: 00146221
    Shop #: WSC 02335
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
    Component: CD-Changer H44 0470
    Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBG8235238
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1C3C631ADF7CD1FE73D
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
    Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0G6SX+
    Coding: 0013362
    VCID: 29524ACE802E3456F8B
    Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME12220B40Q
    Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME12220B37X
    Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME112F1C4FS
    Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME1432084DD
    Subsystem 5 - Serial number: 63734SME110D427D%
    Subsystem 6 - Serial number: 63834SME12413D61X
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Component: Lenksäulenmodul H08 0230
    Revision: 00H08000 Serial number: 90054061990004
    Coding: 0002041
    VCID: E6C881F2D1B05B2E959
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul H07 0090
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
    Component: KOMBIINSTR. M73 H18 0110
    Revision: 00400000 Serial number: 5HP759T76
    Coding: 2049543
    Shop #: WSC 00001 001 00001
    VCID: 234E58E6E202EE06B27
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Component: Gateway H11 0070
    Revision: 11 Serial number: 13008067250124
    Coding: ECFE73C41B2104
    VCID: 27564CF6963A0226EEF
    Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
    Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
    Component: MNS ECE H48 1060
    Revision: 00000000 Serial number: 364GW067576441
    Shop #: WSC 00553 264 87671
    VCID: 3B7E80867AB2B6C69A7
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
    Component: TSG FA H12 0120
    Revision: 00000000 Serial number: 5Y†
    Coding: 0000618
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2C5CB3DA8FDC217E03D
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Component: Komfortgeraet H22 0170
    Revision: 01700022 Serial number: 01017476410000
    Coding: 0139397
    VCID: 2E58B9D2B9C0536E2D9
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
    Component: Amp.-ASK H10 0350
    Revision: 44S00001 Serial number: 02607060326781
    Coding: 0000002
    VCID: 22405DE2FD18E70EB91
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Component: ILM Beifahrer H10 0080
    Revision: Serial number: 00000000168447
    Coding: 0001003
    VCID: DEB8A91209E003EE5D9
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
    Component: TSG BF H12 0120
    Revision: 00000000 Serial number: 8%†
    Coding: 0000618
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
    Component: EPB CB4C0060 H04 0060
    Revision: --H04---
    Coding: 0000321
    Shop #: WSC 02324 785 00200
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 F
    Component: Dynamische LWR H02 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000003
    VCID: 3D7A8E9E64A6B8F6A43
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 H
    Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
    Revision: 00000000 Serial number: 394H.067672913
    Coding: 0000001
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: J0644 BEM H12 0590
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000088111
    Shop #: WSC 00553 264 09343
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 311011B0KG
    Coding: 344630393135313035442056413033313130313142304B47
    Shop #: WSC 30533 264 187711
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
    Component: TSG HL H21 0050
    Coding: 0000042
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
    Component: TSG HR H21 0050
    Coding: 0000042
    Address 76: Park Assist
    Cannot be reached
    End ---------------------------------------------------------------------
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    potrebbe esserci un po' di sporco nell'impianto.Gli dai una tiratina ogni tanto?
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da tony69 Visualizza Messaggio
    tony, la tua analisi mi pare un po' generica...
    dalla vaggata, nella centralina engine, si vede un guasto (intermittente) al sensore differenziale di pressione. Questo sens misura la pressione prima e dopo il fap, per calcolare quanto è tappato e fare quindi partire la rigenerazione.
    I valori implausibili, inviati dal sensore, fanno sì che la rigenerazione del fap non vada a buon fine (infatti un altro errore dice che il fap lavora sotto la soglia di efficienza).
    Devi cambiare il sensore differenz di pressione, costa 60-70 euro più mano opera (nella mia a3 l'ho montato io in 3minuti, è facile da raggiungere; nella a6 non so dove è messo, magari è nascosto e ci vuole il ponte x sollevare).
    Non aspettare, perché danneggi ancora di più il fap (sta già lavorando male, poi son caxxi, se cede del tutto, spendi un sacco di soldi!).
    Fai cambiare pure le 2 candelette di preriscaldo, ai cilindri 2 e 3 (costano 25-30 euro cadauna).
    Hai un errore anche alla centr 07, ma su due piedi non so dire cos'è.
    Ultima modifica di loschiaffo; 16-08-2014 alle 10:55
    ciao da Paolo
    Apr 2010
    Forlì-Cesena (FC)
    Chassis Type: 4F0
    56 61 62 72 76
    Coding: 0011372
    5 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 160140 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.28
    Time: 18:26:55
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 152.1 Nm
    Speed: 1.1 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.53 V
    Duty Cycle: 23.3 %
    Temperature: 19.8°C
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 160140 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.28
    Time: 18:26:55
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 152.1 Nm
    Speed: 1.1 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.53 V
    Duty Cycle: 23.3 %
    Temperature: 19.8°C
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 166866 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.13
    Time: 21:22:13
    Freeze Frame:
    RPM: 3339 /min
    (no units): 394.8
    Pressure: 0 mbar
    (no units): 0.0
    Temperature: 76.7°C
    Temperature: 32.4°C
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 166868 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.15
    Time: 12:04:53
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    (no units): 47.0
    (no units): 24.5
    (no units): 36.5
    Pressure: 0 mbar
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Pressure: 0 mbar
    (no units): 0.0
    Temperature: 29.5°C
    Temperature: 23.4°C
    Coding: 0000001
    Coding: 0020872
    Coding: 0000003
    Coding: 0010005
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 123
    Mileage: 153192 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.08.22
    Time: 18:41:01
    Coding: 0000022
    Coding: 0012121
    Coding: 00064784
    Shop #: WSC 02335
    Coding: 00146221
    Shop #: WSC 02335
    Coding: 0013362
    Coding: 0002041
    Coding: 2049543
    Coding: 0000618
    Coding: 0139397
    Coding: 0000002
    Coding: 0001003
    Coding: 0000618
    Revision: --H04---
    Coding: 0000321
    Coding: 0000003
    Coding: 0000001
    Coding: 0000042
    Coding: 0000042
    Cannot be reached
    Apr 2010
    Forlì-Cesena (FC)
    Ok ma adesso posso comunque spostarmi per portarla in officina o fare brevi tragitti???
    ---------- Post added at 10.24.27 ---------- Previous post was at 10.23.31 ----------
    Per la tiratina serve? O danneggio di più?
    ---------- Post added at 10.33.32 ---------- Previous post was at 10.24.27 ----------
    Calcate che siamo a cavallo delle ferie di ferragosto... Molti meccanici sono in ferie e a me la macchina serve
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Citazione Originariamente Scritto da robyazzu Visualizza Messaggio
    piu usi la macchina e piu vai a tappare il fap, perche' in quelle condizioni (sensore danneggiato) la centralina non riceve i corretti "input" per rigenerare.
    piccoli tratti o il viaggio in officina comunque li puoi fare; se resti a piedi, almeno sei vicino a casa. ma non partire assolutamente per le vacanze...
    puoi provare a fare la rigenerazione forzata, col vag (la procedura e' descritta nella sez odb-vag com-sistemi di diagnosi, mess #1, scorri tutte le codifiche e trovi anche rigenerazione del fap, il codice per farla partire, i parametri da tenere d'occhio, lo stile di guida ecc).
    in pratica attivi il fap forzatamente, con uno specifico codice del vag, e poi devi guidare per 15-20 minuti, in modo costante, in quarta marcia a 2000-2200 giri (ovviamente in extraurbano= tangenziale, ecc, rispettando i limiti di 90km/h).
    col vag attaccato, controlli il livello di sporco, la pressione e temperatura dei gas di scarico, la post inizione di gasolio ecc. e vedi se il ciclo di rigenerazione funziona correttamente (cioe' lo sporco dentro il fap si deve abbassare).
    fai una prova, danni non ne fa, non ti costa niente, ma secondo la mia esperienza, non risolvi.
    attenzione: ci vogliono 2 persone, una guida e l'altra smanetta col vag in macchina! non rischiare incidenti, a trafficare col computer mentre guidi...
    alla fine, le spie si spengono, e per un po' ti sembrera' che la macchina funziona, tutto a posto, ma dopo poco, 100 km al massimo, le spie ritornano, ritorna la recovery centralina e il taglio potenza ecc ecc. e' semplice da spiegare: il fap si e' nuovamente tappato...
    Le ho "provate tutte", quando avevo il tuo stesso malfunzionamento del sensore, sulla mia a3, circa 1 anno fa.
    ma i problemi li risolvi solo cambiando il sensore! che fortunatamente non costa un patrimonio.
    col sensore nuovo, ho fatto circa 25.000km, e nella mia autovettura non ho mai piu avuto problemi col fap e le relative spie (km in totale circa 230.000, quasi 8 anni, quindi sono alla frutta col mio fap, di sicuro cedera', a breve).
    Ultima modifica di loschiaffo; 16-08-2014 alle 10:57
    ciao da Paolo
    Apr 2010
    Forlì-Cesena (FC)
    Grazie mille perché sei stato stra utile ma so che prima di lunedì il meccanico non apre e io per lavoro domani devo fare 60 km in tutto dici che rischio troppo?
