Alcuni errori vag da risolvere
Salve a tutti,
sono reduce da una scansione con alcuni errori e vorrei il vostro aiuto.
Eccovi intanto la scansione con i 2 errori:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 06435 000 00000
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
So benissimo che il primo riguarda l'esp, in pratica una sera arrivo a casa e mi fermo davanti al cancello di casa, metto in folle e si accende la spia esp.
Metto l'auto in garage, sempre con la spia accesa, la spengo e la riaccendo, dopo pochi istanti, e tutto funziona e la spia è spenta.
Ho provato l'output dell'abs e non ha dato errori.
Il secondo invece mi preoccupa di più, riguarda la serratura centralizzata, l'ho azzerato e si ripresenta in seguito all'output test della centralizzata.
Tutto funziona senza problemi ma non capisco a cosa si riferisca.
Avete idee?
Grazie mille a tutti!
Sulla centralizzata ci potrebbe essere una piccola perdita,e quindi ci mette un pelo in piu' a chiudere o aprire e quindi rileva l'errore...sembra sullo sportello lato guida.
Sull'esp hai provato di resettare l'errore per vedere se ti sparisce?
Si si, ho resettato ed è sparito.
Avete idea se è difficile seguire sti tubi e sostituirli?
Esiste un kit di riparazione?
Ma ti da dei problemi?...perchè se non te li da...io lascerei perdere,eventualmente controlla smontando il pannello della portiera,il meccanismo della chiusura centralizzata.
No no, nessun problema!
Magari se ho tempo in queste ferie mi metto a vedere.
Tag per Questa Discussione
