Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Alcuni errori vag da risolvere
    Audi lover L'avatar di Magnagatti
    A3 Spb 2.0 Sline 09
    Predefinito Alcuni errori vag da risolvere
    Salve a tutti,
    sono reduce da una scansione con alcuni errori e vorrei il vostro aiuto.
    Eccovi intanto la scansione con i 2 errori:
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
    Part No: 1C0 907 379 M
    Component: ESP FRONT MK60 0102
    Coding: 0019458
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    1 Fault Found:
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
    Part No: 8D0 862 257 B
    Component: ZV-Pumpe, Funk D16
    Coding: 14913
    Shop #: WSC 06435
    2 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    So benissimo che il primo riguarda l'esp, in pratica una sera arrivo a casa e mi fermo davanti al cancello di casa, metto in folle e si accende la spia esp.
    Metto l'auto in garage, sempre con la spia accesa, la spengo e la riaccendo, dopo pochi istanti, e tutto funziona e la spia è spenta.
    Ho provato l'output dell'abs e non ha dato errori.
    Il secondo invece mi preoccupa di più, riguarda la serratura centralizzata, l'ho azzerato e si ripresenta in seguito all'output test della centralizzata.
    Tutto funziona senza problemi ma non capisco a cosa si riferisca.
    Avete idee?
    Grazie mille a tutti!
    Audi lover L'avatar di Strum
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Sulla centralizzata ci potrebbe essere una piccola perdita,e quindi ci mette un pelo in piu' a chiudere o aprire e quindi rileva l'errore...sembra sullo sportello lato guida.
    Sull'esp hai provato di resettare l'errore per vedere se ti sparisce?
    A3 Spb 2.0 Sline 09
    Si si, ho resettato ed è sparito.
    Avete idea se è difficile seguire sti tubi e sostituirli?
    Esiste un kit di riparazione?
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Ma ti da dei problemi?...perchè se non te li da...io lascerei perdere,eventualmente controlla smontando il pannello della portiera,il meccanismo della chiusura centralizzata.
    A3 Spb 2.0 Sline 09
    No no, nessun problema!
    Magari se ho tempo in queste ferie mi metto a vedere.
Tag per Questa Discussione
