Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: sostituzione motorino sportello carburante
    Jun 2014
    Vicenza (VI)
    a6 2.7 Avant quattro restyling
    Predefinito sostituzione motorino sportello carburante
    Oggi ho avuto problemi con il fare rifornimento: sportellino carburante bloccato.
    Ho eseguito lo sblocco manuale, ma ora non si chiude più elettricamente: penso sia da sostituire il motorino.
    Ma da dove si smonta?
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Mai messo le mani su quel motorino. Non ho idea di come si smonta.
    hai provato a fare una diagnosi vag? Vedi degli errori x sportellino carburante?
    Magari è sufficiente un reset-riallineamento della chiusura centralizzata.
    Senza smontare niente!
    ciao da Paolo
    Jun 2014
    Vicenza (VI)
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    Purtroppo al momento non posso usare il VAG, il portatile è defunto
    .. ma come si fa la procedura di reset?
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da Maddy73 Visualizza Messaggio
    Il telaio sportello sebatoio si puo smontare, ma è alto il rischio che il componente si deteriori e non si possa montare piu
    infatti le istruzioni ufficiali prevedono lo smontaggio solo per la sostituzione del componente
    Ti conviene prima fare vaggata per eventuale diagnosi di errore e pi decidere se sostituire il componente
    Ultima modifica di MaxA6; 18-08-2014 alle 11:45
    Jun 2014
    Vicenza (VI)
    Eseguita scansione col VAG: nessun messaggio di errore al riguardo
    Esiste una procedura di reset? Come si fa?
    Socio Audi RS Club
    Jun 2013
    Thanked: 100
    audi A5 coupè
    Esistono già discussioni riguardo questo argomento, basta usare il tasto ricerca
    Jun 2014
    Vicenza (VI)
    Effettuata oggi la sostituzione:
    operazione abbastanza semplice, dove la difficoltà maggiore sta nell'avere l'attrezzatura giusta.
    Non serve smontare nulla:
    - è sufficiente rimuovere la protezione fusibili posta nel bagagliaio a sinistra
    - scollegare lo spinotto di alimentazione posto sotto al motorino
    - allentare le viti che tengono fermo il motorino girandole al contrario (verso orario) prendendole dalla testa esagonale che spunta (non serve toglierle, basta allentare di qualche mm)
    - allentate le viti, sganciare il motorino che è inserito a baionetta
    - rimuovere l'astina di chiusura e il cordino di apertura d'emergenza
    - montare il motorino nuovo
    - collegare l'astina ed il cordino di sicurezza al motore
    - inserire l'astina nel foro. Per facilitare l'inserimento si può togliere in nottolo di plastica in cui scorre il paletto di chiusura posto in prissimità dello sportello (è inserito a baionetta)
    - fissare il motorino girando le viti in senso antiorario
    - ricollegare l'alimentazione al motorino
    In realtà è più difficile descrivere l'operazione che l'esecuzione della stessa: come dicevo la difficoltà maggiore sta nell'avere l'attrezzatura giusta. Durata totale dell'operazione 40 minuti (di cui 30 persi per studiare il fissaggio del motorino e dell'astina)
    Per girare la testa esagonale da 3mm servirebbe un inserto a bussola da 3mm, ma tutti i set di meccanica partono da 4mm, quindi o si procede all'acquisto prezzo un negozio di modellismo o si costruisce da soli l'utensile con un pò di inventiva.
    Se qualcuno è interessato ho fotografato il procedimento passo passo.
    Ultima modifica di Maddy73; 12-09-2014 alle 22:50
    Audi lover L'avatar di Tidus
    Oct 2008
    Napoli (NA)
    Audi A6 Berlina C6 4F 2.0 TDI 103KW/140CV
    Grazie della spiegazione, visto che hai fotografato tutto metti anche le foto sul forum! :)
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da Tidus Visualizza Messaggio
    quoto
    Jun 2014
    Vicenza (VI)
    Ho notato però che molte discussioni con il tempo perdono le foto e gli allegati perchè vengono chiusi i siti di file sharing gratuiti , ed è un peccato. (vedi modifica del lamierino fari).
    Pensavo di fare un mini pdf come guida. Se poi la mando a qualche amministratore possono inserirla loro da qualche parte in modo da non perderla?
