Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: sostituzione motorino sportello carburante
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    ottimo
    Jun 2014
    a6 2.7 Avant quattro restyling
    inserita la guida alla sostituzione
    File Allegati File Allegati
    Dec 2012
    Thanked: 111
    grazie , molto utile, devo fare anche io perche non chiude piu
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Ottimo, grazie Maddy
    Jan 2013
    Audi A3
    Predefinito Come sostituire il motorino di apertura/ chiusura carburante su Audi a3 8v anno 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Maddy73 Visualizza Messaggio
    Buonasera innanzi tutto! Volevo sapere se qualcuno sa come si smonta il motorino della chiusura sportellino serbatoio. Non si apre più ne elettricamente ne con il cavetto rosso. Anche il cavo non si muove di 1mm! Chiedo se qualcuno sa aiutarmi
    nel post che hai quotato c’è un pdf
  8. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    Acal6243 (24-10-2019)
  9. #17
    Thanked: 766
    quel pdf si riferisce alla A6 4F , in produzione una dozzina di anni fa
    l'utente Acal2643 possiede una A3 8V anno 2016, e per logica il motorino sara' piuttosto diverso (viti e ganci in posizioni diverse, aste di rinvio diverse ecc).
    soprattutto, la A3 8V non ha lo sportellino nel fianco del bagagliaio, quindi bisogna smontare proprio il rivestimento bagagliaio , in toto. (e forse bisogna smontare pure la base dove si appoggia La cappelliera).
    non saprei neanche io dove cominciare, bisogna mettersi li' con calma, osservare, tirare, tastare con le mani, e si intuisce dove fare leva, dove svitare le viti ecc.
    la guida della A6 puo' dare comunque degli spunti utili.
    Ultima modifica di gian8p; 24-10-2019 alle 11:29
  10. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
  11. #18
    giusta osservazione, avendo postato in sezione 4f non mi sono nemmeno posto il dubbio....
  12. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
  13. #19
    Jan 2013
    Audi A3
    Grazie mille a tutti per le risposte... purtroppo ho provato in tutte le maniere ma non ci cavo i piedi... mi sa devo portarla da un carrozzaio e vedere un po’ assieme come fare... ho scritto su diversi forum ma nessuno sa come fare sulla a3 8v SPB anno 2016. Smontando le plastiche a dx non c’è modo di arrivare al motorino xk c’è un altra lamiera dietro alle plastiche quindi per me L unico modo è smontare il para malta sperando di arrivarci da sotto oppure aimè rompere lo sportellino...
  14.
  15. #20
    Thanked: 568
    Considera che i progettisti dello stesso gruppo ragionano spesso nello stesso modo per cui una soluzione è, comunque, di togliere il pannello interno in corrispondenza del bocchettone e vedere il da farsi.
    Se il bocchettone è più basso del pavimento, allora sul ponte levi il riparo e guardi.
    Per Audi A3 si trova solo questo per levare la cornice bocchettone: https://www.audiworld.com/how-tos/a/...el-door-420631
    Per la A7, al contrario del .pdf viene fuori la cornice bocchettone col comando apertura: https://www.audiworld.com/forums/q7-...t-diy-2891090/
    Quindi il principio è lo stesso ma si può intervenire dall'esterno...
    sono solo spunti...
    ciao
