Mannaggia, a saperlo prima, proprio oggi pomeriggio ho mandato mail a quelli di wheelsworld e a giorni mi fanno sapere, con 140€ in più si poteva fare, anche se con quell'ET così basso, gia ora sul davanti con ET 30 stó un pelino fuori...anche se la differenza col 29 è minima...vediamo dai, in caso di risposta negativa, ci sentiamo 👍😉 thanks
Inviato dal mio iPhone 4 - 32gb
utilizzando Tapatalk
[B][SIZE=3]IL MIGLIOR DISPREZZO E' LA NON CURANZA...[/SIZE][/B]
Quando vuoi, sai dove trovarmi
Cambia la larghezza del cerchio,quella che dici tu è una conseguenza,ma non sempre vera. Comunque dicevo perché non sapevo che wsp faceva i rotor silver con canale 8,5
Mi rivolgo a voi che siete esperti per un consiglio, vorrei cambiare i miei invernali e pensavo di prendere questi
http://www.ebay.it/itm/F842-KIT-4-CE...ab9b070&_uhb=1
Che ne pensate? Vorrei che stessero abbastanza a filo
---------- Post added at 15.58.09 ---------- Previous post was at 15.56.04 ----------
Oppure questi
http://www.ebay.it/itm/RV-I555-KIT-4...be8f292&_uhb=1
---------- Post added at 16.00.16 ---------- Previous post was at 15.58.09 ----------
O questi altri
http://www.ebay.it/itm/Set-4-cerchi-...8bb1255&_uhb=1
A voi per i consigli
Li ho visti sulla macchina di Gianluca e mi piacciono. Sai per caso le misure? Per un effetto ottico migliore tu pensi che sia meglio et più basso, tipo quelle di marco (sano)?
Tu hai un assetto S Line quindi puoi permetterti qualsiasi ET.Sono per la via di mezzo,et 35 come il mio e credo come quello di Gian,poi dipende anche dalle gomme,io ho le 225,Marco le 245 che più 5mm di et significa che va fuori un cm più di me.D'inverno però io non starei troppo a filo anche per un problema di imbrattamento.
