Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: Attivazione Comandi Vocali - SDS
    Jan 2011
    Cuneo (CN)
    A3
    Predefinito Attivazione Comandi Vocali - SDS
    Soprattutto grazie all'aiuto dell'amico lukappaseidue, sono riuscito ad abilitare i comandi vocali sulla mia A3 8V 2.0 TDI DSG quattro, prodotta ad agosto 2013.
    Condivido queste info con tutti voi.
    La mia vettura è nata con il pack connectivity che consiste nel modulo MMI 5.8" con questa dotazione (copio ed incollo dal sito audi.it):
    Audi music interface
    interfaccia Bluetooth
    predisposizione per navigatore (è possibile il postequipaggiamento con funzione navigazione e materiale cartografico tramite Accessori Originali Audi®)
    lettore supplementare schede memoria SDXC (fino a 2 TB)
    Il mio modulo 5F (il modulo MMI) è il 8V0 035 864 A e monta la versione ASAM Dataset: EV_MUStd6C3PASE 002020
    Ad ora è l'unica versione che sappiamo funzionate, a lukappaseidue che ha una versione differente l'attivazione dell'SDS non è riuscita.
    La vettura nativamente NON aveva il volante multi funzione e nemmeno le palette DSG.
    La prima modifica è stata l'aggiunta e codifica del volante multifunzione con palette DSG.
    Ho fatto poi attivare la funzione navigazione dal concessionario Audi.
    Per quanto riguarda l'attivazione dei comandi vocali questa la procedura che ho seguito:
    Modulo 16 Steering wheel:
    Long Coding
    Byte 0 Bit 1 deve diventare 0 (NO SPUNTA)
    Modul 17 Instruments:
    Long Coding
    Byte 10 Bit 7 deve diventare 1 (SPUNTATO)
    Modul 5F:
    Long Coding
    Byte 24 Bit 1 deve diventare 1 (SPUNTATO), in sostanza prima il long coding terminava con la cifra 4, ora è diventato 6.
    Eseguire le seguenti modifiche agli Adaptation Channels
    (77)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-MFL_Jocker_0x34: aktiviert
    (78)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-MFL_Jocker_msg_bus_0x34: Datenbus Infotainment
    (1)-Fahrzeug Funktionsliste CAN-MFL: verfügbar
    (2)-Fahrzeug Funktionsliste CAN-MFL_msg_bus: Datenbus Infotainment
    (146)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_MFL_jocker: aktiviert
    (147)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_MFL_jocker_clamp_15_off: nicht aktiviert
    (148)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_MFL_jocker_over_threshold_high: aktiviert
    (149)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_MFL_jocker_standstill: nicht aktiviert
    (150)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_MFL_jocker_after_disclaimer: nicht aktiviert
    Per la modifica di queste adptation sarà richiesta l'indicazione del WSC (codice officina) che sta facendo l'intervento, è sufficiente accettare la proposta di VCDS.
    Resettare l'MMI premendo contemporaneamente i tasti: Menù + rotellona + tasto in alto a dx della rotellona. L'MMI si spegne e poi si riavvia.
    Spegnere e riavviare la vettura. Attendere qualche secondo... e il tasto comando vocale sul volante multifunzione diventa attivo. Anche sull'MMI appare la voce di menù di impostazione dei comandi vocali.
    Grazie a tutti coloro che ci daranno feedback su questa attivazione.
    Ultima modifica di pistino; 22-08-2014 alle 19:37
    Audi Lover L'avatar di danyA3
    Thanked: 7
    Novara (NO)
    Rs3 8v FL
    ciao ma facendo questo lavoro ti va anche il tasto asterisco presente sul volante ???e nel menu mmi puoi decidere per quale funzione usarlo??
    Audi lover L'avatar di lukappaseidue
    Jul 2013
    Catania (CT)
    in attesa della Q3 Business Edition 120CV
    Ciao Dany, la risposta é si. Se seguì le istruzioni ti ritrovi attivo anche il tasto asterisco programmabile da MMI. Tieni conto che le istruzioni "ufficiali" sono errate tant'è che alla Audi, non sono riusciti nella corretta codifica del MFL.
    Jan 2011
    Cuneo (CN)
    A3
    Quoto Lukappaseidue, ma l'attivazione di questo tasto è a prescindere dai comandi SDS.
    Il menù asterisco mi è apparso dopo aver codificato il multifunzione con questa codifica:
    Indirizzo 19 CAN GATEWAY
    Poi dopo la codifica è diventato 030100040B0876005B0002481C0B00000001000000000000000000 000000
    Prima era 030000040B0876005B0002481C0B0000000100000000000000 0000000000
    Indirizzo 5F:
    Adattamenti
    (77)-Vehicle function list BAP-MFL_Jocker_0x34 - Activated
    (1)-Vehicle function list CAN-MFL - Available
    (146)-Vehicle menu operation MFL_Jocker - Activated
    Con queste due sole codifiche il volante multifunzione con palette dsg si è messo a funzionare regolarmente e senza nessun errore
    Thanked: 7
    Novara (NO)
    Rs3 8v FL
    Ma tutto questo e possibile farlo con il vag oppure bisogna andare in audi?!xk a me e scomparsa questa funzione del tasto asterisco....qual'e il codice da inserire wsc (codice officina)???
  7. Il seguente utente ringrazia danyA3 per questo messaggio
    CarloA3Sedan (17-02-2019)
  8. #6
    Jul 2013
    Catania (CT)
    Ciao DanyA3,
    non occorre andare assolutamente all'AUDI per l'attivazione dei comandi
    Dovresti però fare una cosa:
    dovresti gentilmente postare il tuo autoscan.txt e l'admalog.csv del 5F
    Quello del codice officina è (potrebbe essere) una eventualità
    Hai PM
  9. #7
    Oct 2013
    Svizzera
    a3
    Quanto è costata l'attivazione del navigatore? Io ho preso una macchina aziendale con la predisposizione e appunto senza navigatore. È indispensabile passare per il concessionario?
  10. #8
    Jan 2011
    Caserta (CE)
    audi a3
    Ottima guida complimenti..!!! Ma per attivare solo i comandi al volante...come bisogna fare? Sé può servire la centralina dello sterzo che mi ritrovo in macchina ha la lettera finale C. Grazie
  11. #9
    Feb 2015
    a3 spb
    questa guida mi verrà utile :-)
    La mia AUDI A3 8V SPB nera 2014 Ambition con pacchetto Businnes
  13. #10
    Jul 2013
    Catania (CT)
    Citazione Originariamente Scritto da styles83 Visualizza Messaggio
    dovresti postare il tuo autoscan.
    Inoltre, per l'attivazione dei comandi vocali aftermarket, se il software della tua auto è uguale o superiore alla 0420, ahimè non potrai attivarli.
