Ciao a tutti 2 domande:
vi posto l'autoscan della mia a6 con un cavo vag 12.12 e vcds versione 12.12...
mi trova 2 errori uno in engine l'altro in multimedia sapete darmi qualche informazione in più???
la 2° domanda è un po più complessa....sono un principiante con audi portate pazienza...
volevo togliere il cicalino delle cinture, così seguo la codifica trovata qua sul forum.
entro in centralina 17>coding07> poi dovrei trovare la voce "seat belt warning" ma non la trovo.....
vi allego la foto della finestra che mi si apre.....
help!!!
grazie
ecco l'autoscan:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 36 37 42 46 47 4F 52
53 55 56 61 62 65 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F16N129017 Mileage: 143690km/89284miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl
Part No SW: 4F1 910 559 N HW: 4F1 907 559
Component: 3.2l V6 FSI 0030
Revision: --H15--- Serial number:
Coding: 010D0003190F0520
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
2 Faults Found:
012410 - Air Intake System
P307A - 009 - Flow too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 35
Reset counter: 40
Mileage: 142437 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.25
Time: 18:16:39
Freeze Frame:
RPM: 672 /min
Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str
Temperature: 99.0°C
Idle
Voltage: 13.87 V
Speed: 0.0 km/h
000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
P0068 - 007 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 35
Reset counter: 39
Mileage: 142437 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.25
Time: 18:16:39
Freeze Frame:
RPM: 672 /min
Temperature: 99.0°C
Idle
Voltage: 13.77 V
Bin. Bits: 00000010
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F2 910 156 D HW: 09L 927 156 A
Component: AG6 09L 3,2 FSI RdW 0010
Revision: --H01--- Serial number: 4125593
Coding: 0000001
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Component: ESP 8.0 quattro H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0016799
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10604000316673
Coding: 0000131
Shop #: WSC 00958 264 64579
VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350LT057629404
Coding: 0001005
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000299055
Subsystem 3 - Serial number: 0109.12.050000000100010492˙
Subsystem 4 - Serial number: 010492˙
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0170
Revision: 00000030 Serial number: 00000000215108
Coding: 0528646
VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0013121
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE8031002
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
1 Fault Found:
02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 46
Mileage: 140317 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.14
Time: 15:57:10
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0C709T
Coding: 0013362
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0E3E05412
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0E3E034AA
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME080345636
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME0334085FG
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME07282401P
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME032D324B/
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026053430223
Coding: 0002142
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 E
Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0660
Revision: 00200000 Serial number: 4PU5174D5
Coding: 2161143
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300805C1100C9
Coding: ECFE7BCD1B3104
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Address 34: Level Control Labels: None
Part No SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
Component: J197 LUFTFEDER H15 0040
Serial number: 006280019835
Coding: 0000210
VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Component: Sitzmemory FS H04 0050
Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400
Coding: 0082946
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Component: MNS ECE H47 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364LW057517136
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0080
Revision: 00000000 Serial number: pY
Coding: 0001770
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01009424580000
Coding: 0402161
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Component: DSP-High C6 H09 0240
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000204325
Coding: 0000116
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000167599
Coding: 0001114
VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0080
Revision: 00000000 Serial number: W˜!
Coding: 0001770
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0005021
VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Component: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000017
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Subsystem 1 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 E
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 352LU057608046
Coding: 0000001
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000175530
Shop #: WSC 00091 264 14803
VCID: 23450907E2202306A91-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C
Component: von VA0 1512010576
Coding: 344630393135313035432056413031353132303130353736
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001066
Address 65: Tire Pressure Labels: 4F0-910-273-HI.lbl
Part No SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A
Component: Reifendruck 3 H05 0100
Revision: 00050100 Serial number: 00000700011473
Coding: 0222321
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001066
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Serial number: 11820534700838
Coding: 0201016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Component: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000007 Serial number: T2AUDX0706J29V
Coding: 0000007
VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
End ---------------------------------------------------------------------
