Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: legge italiana: autolivellamento e lavafari per fari full led
    Aug 2014
    Varese (VA)
    A3 8V
    Predefinito legge italiana: autolivellamento e lavafari per fari full led
    Salve a tutti,
    qualcuno sa di cosa bisogna disporre per essere a norma di legge montando fari full led?
    per gli xenon è sicuro sia autolivellamento che lavafari, mi sembra invece di capire che per i full led i lavafari non siano necessari (le leon con full led escono senza lavafari di serie)..
    qualcuno ne sa di più?
    May 2013
    audi a3
    molo interessante......
    Aug 2014
    Varese (VA)
    A3 8V
    da altro forum:
    Art.72
    Comma 1
    Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
    I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
    Lettera A
    Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
    Ecc..
    Comma 11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ) può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
    Qui entra in gioco la normativa ECE R48 che rende obbligatorio l' uso dei lavafari e del dispositivo autolivellante dei fari per lampade allo xeno .
    Tale normativa indica con precisione quale deve essere l' inclinazione, l'asse, il tipo di lampade, ecc.
    Inoltre riporta :
    6.2.6.2.1. In the case where a headlamp levelling device is necessary to satisfy the requirements of paragraphs 6.2.6.1.1. and 6.2.6.1.2., the device shall be automatic.
    Nel caso sia necessaria una livellazione dei fari ( per avere la stessa posizione originale ) il sistema di livellaggio deve essere automatico .
    6.2.6.2.2. However, devices which are adjusted manually, either continuously or non-continuously, shall be permitted, provided they have a stop position at which the lamps can be returned to the initial inclination defined in paragraph 6.2.6.1.1. by means of the usual adjusting screws or similar means. These manually adjustable devices must be operable from the driver's seat.
    Però, i fari con regolazione manuale sono permessi nel caso siano in grado di mantenere una posizione fissa che permetta alle lampade di essere livellate come da paragrafo 6.2.6.1.1.
    ( dove si spiega, come devono essere messe le lampade nei fari , con l’inclinazione necessaria, ecc ... )
    ne discende che il dispositivo autolivellante non è obbligatorio , l' importante e' che i fari siano regolati in modo adeguato e che l'inclinazione possa essere regolata alle diverse condizioni di carico del veicolo, attenendosi alle specifiche della normativa.
    inoltre la normativa dice :
    Dipped-beam headlamps with a light source having an objective luminous flux which exceeds 2,000 lumen shall only be installed in conjunction with the installation of headlamp cleaning device(s) according to Regulation No. 45. 7/ In addition, with respect to vertical inclination, the provisions of paragraph 6.2.6.2.2. above shall not be applied.
    Audi Lover L'avatar di danyA3
    Thanked: 7
    Novara (NO)
    Rs3 8v FL
    io ho i full led e ho livellamento e lavafari....
    Aug 2014
    Varese (VA)
    A3 8V
    leggendo e mediando dovrei essere arrivato ad un verdetto:
    per fari full led non è obbligatorio avere lavafari e autolivellamento per legge.
    è obbligatorio adeguare l'altezza dei fari manualmente ogni qual volta si apportino modifiche che cambiano l'assetto della macchina (pieno carico, valigie, etc)...
