Funzionava già tutto subito senza codifica.
La codifica è servita solo a far fare il test delle casse aggiunte in modo da segnalare guasti nella memoria errori dell'MMI, ma anche senza di quello, il suono usciva già da subito.
La mia è MY13.
Ciao
La mia è MY13.
Ciao
Io ho sostituito anche i woofer ant. E quelli vanno benissimo si sente gia' la differenza però la cosa strana che dal canale centrale e da quello del sub non esce nessun segnale. A me è una 2.0 150cv stronik my 2013 con codice mmi 8v0035864a.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Non saprei, a me ha funzionato subito e anche su altri forum esteri altri hanno confermato questa cosa. Hai per caso la stringa di codifica dell'mmi?
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Follo dove devo entrare per vedere la stringa di codifica?
Entri nella centralina 5F poi fai coding e dovresti avere la stringa da poter copiare. Altrimenti da un autoscan la puoi vedere nel blocco della centralina 5F.
Ok grazie
Follo scusami tu hai il vag professionale o posso prendere tipo uno di quelli che vendono su ebay funzionano o hai qualche consiglio .
I cloni costano nettamente meno ma sono bloccati a livello do aggiornamenti, quindi devi scegliere una versione che funzioni bene con la tua auto. Di solito un modello di auto di qualche anno prima è sempre coperto, ma per non spendere soldi inutilmente o fare pasticci con le centraline è meglio chiedere consiglio a chi l'ha già provato. Io ho una MY13 quindi vecchiotta, so che gli ultimi model year dopo il restyling hanno cambiato diverse centraline e occorre un vcds più recente, ma non avendola non mi sono mai interessato e non sono aggiornato.
Ok a me e lo stesso come la tua my 2013.
Ciao Follo scusami se ti disturbo ancora ho preso il vcds ho fatto un paio di codifiche tipo ho inserito la visualizzazione dei sensori parcheggio dal MMI poi ho abolito il cicalino delle cinture ed inoltre ho cambiato la codifica per il sound system pero' c'è un particolare.
La codifica è stata accettata dalla centralina sound system 9vd ma non esce la regolazione del subwoofer e non esce alcun suon dal sub e dal centrale .
Sai se ce da cambiare qualche altro valore .
Io ho cambiato da FF00 che è 8rm a FF0A che è 9vd sound system.
Il comportamento è diverso rispetto alla mia, da me le casse funzionano anche senza cambiare codifica e la codifica stessa non cambia nulla a livello di relazione del sub ovvero non appare.
Sulla tua non suonano le nuove casse montate nemmeno con codifica originale? Se così fosse significa che la centralina ha un SW differente esistente comporta diversamente.
Sulla mia l'unico modo per avere la regolazione del sub è caricare un firmware apposito con "vag can professional" ma io non ho mai provato.
