ragazzi, per la codifica tramite vag provate a dare un'occhio qui
https://www.audisport-iberica.com/fo...ystem-ass-9vd/
Ho da poche settimane preso una A3 (2019 facelift) con il sistema audio di serie 8RM (8 altoparlanti anteriori e posteriori, potenza totale 80 Watt), la qualità non è poi così pessima, ma è veramente scarsissima la potenza, stavo valutando di fare un piccolo upgrade per andare verso un audi sound system (sembra ora codificato con la sigla PR-9VD).
Ho controllato i codici degli speaker: tweeter sia anteriori (8V0 035 398 A) sia posteriori (8V0 035 399 D) sono gli stessi, e anche i woofer posteriori (8V4 035 411 B). Cambiano i woofer anteriori che da 4ohw 20W diventano 2ohm 40W. Il codice però è 8V0 035 415 D, non quello segnalato nella prima pagina (8V0 035 415 A). Ne sapete qualcosa in merito?
Sarei intenzionato, per un primo intervento, a sostituire sono i woofer anteriori senza per ora aggiungere canale centrale (8V0 035 397) e subwoofer (8V0 035 412 B). Che ne pensate? migliorerà?
E' corretto quello che scrivi, il PR code è 9VD e l'altoparlante woofer per le porte anteriori è passato dal codice 8V0035415A al codice 8V0035415D in data 25-05-2015. Sulla tua MY19 va usato il codice D.
Secondo me è l'intervento che ti da un cambio percepibile con la minor spesa e fatica, di sicuro per un lavoro a step, questo è il primo da fare.
ciarpame (23-09-2021)
Follo ti faccio i miei complimenti riguardo le conoscenze che hai in merito all'argomento e la gentilezza nel cercare di aiutare gli altri utentiho avuto anch'io lA3 8v 2.0 150 cv del 2015 ed era importata e come molte non aveva Sound System,ma avendo conosciuto l'utente esperto e professionista 300kmh di Cattolica(RN) ecco lui ha eseguito il lavoro alla perfezione e ti dico che nel MIB1 la regolazione del sub c'era eccomema senza cambiare i woofer davanti,mi ha aggiunto soltanto la cassa centrale davanti al monitor e il sub nel ruotino di scorta..l'impianto audio suonava a meraviglia e veramente un cambiamento dal giorno alla notte rispetto al base!!!In realtà non so se lo sai ma il problema della regolazione del sub è venuto fuori sul MIB2 e te lo posso confermare in quanto ho fatto lo stesso lavoro anche su A4(che poi ho dato indietro per A5) e infatti la regolazione non è venuta fuori come nel MIB1 dell'A3Questa problematica è stata affrontata anche nel forum free A3 dove sono tutt'ora iscritto e laddove nessuno al momento ha una soluzione di sblocco o codifica di aggiornamento..stiamo aspettando tutti la stessa cosa da mamma Audi!!!comunque se vuoi fare 2 chiacchiere in privato e magari conoscere anche l'utente 300kmh per avere chiarimenti scrivimi in privato..
Grazie per l'aggiornamento! Ora io sono passato alla A4 quindi non sono più interessato all'argomento, ma di sicuro è utile per altri che vogliono fare l'upgrade.
Sapevo che la regolazione è presente, ma dalle informazioni raccolte occorreva caricare un vero e proprio firmware differente nella centralina tramite il software VCP. Non ho mai indagato in dettaglio quindi non so se si tratta di un firmware o un aggiornamento a una singola parte del firmware. La mia A3 aveva 5 anni di garanzia e l'ho venduta pochi mesi dopo la scadenza ed è per quello che non ho mai approfondito con l'intento di aggiornare (ed ho fatto bene dato che un mese prima della scadenza mi hanno sostituito la centralina MMI in garanzia!).
Ciao
Ciao ragazzi!
Ho da poco acquistato una A3 (Ottobre 2019), dovrebbe essere una my 2020; purtroppo ha l'impianto di base 80W e non ne sono per niente contento.
Come primo step vorrei fare l'upgrade al Sound System, quindi casse anteriori con codice D come riportato da bamircmba, mentre il resto come scritto da follo (thank you) in prima pagina.
L’invio del set di parametri tramite VCD, che ancora non ho ma che sembra sia necessario sulle ultime MMI per l'attivazione delle uscite della cassa centrale e del subwoofer è ancora fattibile? In particolare ho la PR-I8S che secondo la descrizione di un etka online è "Impianto radio High Scale (Gen2)", controllando invece sull'App myAudi nella sezione equipaggiamento la descrive come “MMI Radio Plus”. Qualcuno che ha il VCD sa se è presente il set di parametri per questo tipo di MMI?
Qualche esperto del settore sa se è possibile fare tutto col VCD senza usare il VCDS per la codifica?
Premetto che non ho mai usato VAG quindi parto da zero, in più nella provincia di Rimini non ho trovato neanche un installatore che lo abbia. Qualcuno che è della zona mi saprebbe consigliare qualcuno? ...altrimenti lo compro e la schianto
Non appena aprono i magazzini ricambi faccio l'ordine del materiale, intanto vi sarei grato se qualcuno mi da qualche consiglio sul da farsi
Ultima modifica di DGU; 27-03-2020 alle 02:40
Ciao, ho letto con interesse questa discussione (e ricordo anche i tuoi contributi sempre utili su vwgolfcommunity anni fa), ho una Q2 immatricolata giugno 2021, so che il sistema audio è analogo (la main unit MIB è una 81A035044A della Harman), avrei voluto aggiungere il centrale e cambiare i due woofer delle portiere anteriori ma prima di farlo ho provato a collegare una cassa qualunque e purtroppo dalla mia Q2 non esce suono su quel canale, così come è successo anche ad altri proprietari Q2.
Quindi devo rinunciare al centrale, tuttavia pensavo comunque di cambiare i 2 woofer delle portiere passando alla versione da 2ohm, immagino che questo intervento debba funzionare per forza.
E' una modifica che ha senso o sbilancia troppo il suono verso i medio bassi, tenendo presente che mancherà il centrale? Nel mio caso non sarebbe un primo passo di un lavoro a step ma anche l'unico passo a meno che in futuro non si capisca come fare con il centrale.
Qualcun altro ha già fatto solo questa modifica limitata?
Ciao, difficile dire come suonerà perché ogni auto è storia a sé. Io ti posso confermare che il cambio l'ho sentito e non si è sbilanciato nulla, anzi è migliorata la mancanza di presenza ai bassi.
Il fatto di usare casse da 2 ohm invece che 4 potrebbe sovraccaricare l'amplificatore in teoria, ma io mi sono fidato del fatto che tali casse venivano usate sulla stessa centralina con codice uguale. Poi un minimo rischio c'è sempre dato che quello che mettono all'interno non sempre è chiaro e noto.
Sulla Q2 ci sono proprio gli stessi codici di casse?
Ciao, l'impianto è praticamente una fotocopia, quel codice di casse è confermato fra quelli possibili su https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php (anche se pare di capire che quel codice sia stato usato solo fino al 2019, non si capisce benissimo) e chi si cimenta nell'upgrade impianto Q2 (che è basato su MIB2) segue le guide per A3 8V.
Tu hai sentito suonare le casse da 2ohm anche senza il centrale?
