Pagina 2 di 13 PrimaPrima 123456789101112 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 127
Discussione: Retrofit sistema audio Soundsystem originale
    May 2013
    audi a3
    ottima guida ..davvero ottima....e ottimo lavoro..complimenti
    solo 2 domande ...
    1...hai staccato la batteria ?...smontando le plastiche vicino al devioluci ....ho visto che sotto il volante(leggermente a lato)vi è una plastica con scritto airbag...questo è presente o è solo un'avvertenza?...non c'è non si corre il rischio che si apra?..scusa ma un po di timore nel rimuovere certe plastiche..o quelle vicine le ho ..e volevo avere una certezza prima di farlo
    2...pensavo che fosse + semplice smontare il lato passeggero anziche quello lato guida ...visto che l'unita mmi ...(lettore sd /cd) si trova dalla parte del passeggero..
    grazie in anticipo ma sono quei dubbi che mi son posto dopo aver letto la tua esauriente guida
    cmq complimentoni :-)
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 71
    Reggio Emilia (RE)
    Ciao e grazie.
    Rispondo alle tue domande:
    • non ho staccato la batteria
    • ho fatto passare i fili del sub dal lato destro dell'auto quindi dal passeggero (adesso aggiorno il primo messaggio perchè in effetti non l'ho scritto, grazie)
    Ultima modifica di follo; 26-08-2014 alle 20:30
    follo: Escort 1.1 L(55) → Escort 1.8i Ghia(101) → Focus 1.8 TDDi Ghia(90) → Ibiza 1.9 TDI Sport(130) → Ibiza 1.4 Sty(75) → Ibiza 1.9 TDI Sty(101) → Golf 1.4 TSI DSG HL(160) → A3 2.0 TDI Amb SPB(150) → A4 2.0 TDI Avant(190)
    May 2013
    audi a3
    figurati ..grazie a te ...
    Apr 2009
    A3 8v 184cv quattro sline
    Follo confermo che con SS non c'è alcun ampli ma è il 5f che amplifica!
    ....Varifabi montiamo insieme il b&o sulla mia q5?? Sarà credo una cosa veloce...arrivo alle 8, massimo a mezzogiorno avremo finito....
    Audi lover L'avatar di Nicco83
    Jun 2014
    Thanked: 88
    Firenze (FI)
    A3 Sportback 2.0 TDI S-Tronic Quattro Edition
    Allora dichiarano il falso
    Apr 2009
    Non dichiarano il falso, è l'ampli entrobordo del 5f che è un 6 canali!!
    May 2014
    Thanked: 71
    Reggio Emilia (RE)
    Grazie per la conferma.
    Galaxy S4 & Tapatalk Pro
    Audi lover L'avatar di Ascolta
    Apr 2013
    Thanked: 87
    Pordenone (PN)
    Audi A3 8V S-Line 1.4 TFSI (122cv)
    Complimenti per la dettagliata spiegazione! Ora ci sian chiariti molte cose
    Jan 2013
    Ancona (AN)
    Audi A3 TDI (8V) 150cv S-Line
    Grande Follo!
    Ringrazio per la citazione, e ringrazio per aver trascritto le nostre esperienze comuni....
    Io non avrei potuto fare perché a me lo hanno montato in conce il retro fit, e sono stato
    il primo a farlo (causa errore in ordine... :()
    Precisazione per gli speaker anteriori da 2ohm: tutto il discorso fila e probabilmente si guadagnerebbero più
    Bassi "secchi" così da bilanciare la corposità del sub. (Avendo più spinta di amplificazione rispetto ai 4ohm...)
    Ma non credo che risolva la cosa che dice Follo legata agli alti.... (Ovvero la presenza dello speaker centrale )
    Perché i tweeter nei triangoli degli specchi rimarrebbero gli stessi e non cambierebbe la resa... Giusto? Sbaglio?
    Il problema maggiore comunque è che su questo nuovo sound system mamma Audi ha toppato a non mettere un
    Ampli dedicato come sulla vecchia versione.... La definizione del suono li era migliore, qui manca molto....
    Audi ti vende quello che dice, hai un ampli a sei canali, ma non ti dice che quell'ampli c'è l'hanno tutte le A3 con MMI.
    (Come con tante altre cose... Vedi tutte le cose attivabile col Vag.....)
    Aspettiamo con ansia le codifiche della 5F
    Ciaoooo
    M.
    P.S. Scusate le mie lunghe latitanze..... :-)
    May 2014
    Thanked: 71
    Reggio Emilia (RE)
    Io intanto ho ordinato anche le casse anteriori con A finale, non mi piacciono le cose a metà. 60 euro totali posso anche spenderli, quando saranno montate vi dico le differenze e poi aspettiamo la famosa codifica per avere il soundsystem al 100% originale.
    Intanto mi piacerebbe sapere da chi lo ha installato di fabbrica come regola il livello del subwoofer, se serve aumentarlo, diminuirlo o se a metà scala va già bene.
Tag per Questa Discussione
