Pagina 3 di 13 PrimaPrima 123456789101112 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 127
Discussione: Retrofit sistema audio Soundsystem originale
    Feb 2014
    a3 g-tron ambition
    Io ho il soundsystem e il subwoofer lo tengo a metà ... Però non farci troppo affidamento perché non me ne intendo molto e in più ho la gtron... Quindi potrebbe essere diverso siccome è posizionato a lato del bagagliaio e ha una forma diversa....
    Potresti postare qualche foto di come sono alloggiate le casse, e delle casse in se quando riapri i pannelli porta?? Grazie mille
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 71
    Reggio Emilia (RE)
    Grazie comunque per l'informazione.
    Certo faccio delle foto quando apro. Le metto poi qui
    follo: Escort 1.1 L(55) → Escort 1.8i Ghia(101) → Focus 1.8 TDDi Ghia(90) → Ibiza 1.9 TDI Sport(130) → Ibiza 1.4 Sty(75) → Ibiza 1.9 TDI Sty(101) → Golf 1.4 TSI DSG HL(160) → A3 2.0 TDI Amb SPB(150) → A4 2.0 TDI Avant(190)
    Jul 2014
    Vaticano
    Audi A3 Sedan 2.0 TDI 150CV Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da follo Visualizza Messaggio
    Intanto mi piacerebbe sapere da chi lo ha installato di fabbrica come regola il livello del subwoofer, se serve aumentarlo, diminuirlo o se a metà scala va già bene.
    Galaxy S4 & Tapatalk Pro
    Io invece l'ho impostato a tre lineette dal centro. Se lo metto al max e la canzone ha abbastanza bassi diventa fastidioso! Con i film però lo metto al max!
    P.S. Ho la sedan, quindi il sub si trova nella cappeliera!
    Ultima modifica di denny99; 28-08-2014 alle 15:51
    May 2013
    audi a3
    altra info ...i prezzi dei componenti ...casse e sub ...che hai menzionato ....sono quelli ufficiali audi in caso di ordine presso i loro centri?iva inclusa?...o sono prezzi che hai avuto tramite sconti o amicizie?
    grazie :-)
    May 2014
    Thanked: 71
    Reggio Emilia (RE)
    I pezzi li ho ordinati tutti in un magazzino vw/audi ufficiale e i prezzi sono quelli ufficiali senza sconti. IVA inclusa.
  7. #26
    May 2013
    audi a3
    ottimo....
  8. #27
    Audi lover L'avatar di Simo_189
    Feb 2013
    Varese (VA)
    Audi A3 SPB 2.0TDI 150cv My 2013, A3 SPB 2.0 Tfsi 190cv My 2017
    Io l ho regolato a 3-4 tacche oltre la metà e devo dire che suona abbastanza bene per le dimensioni che ha.. Secondo me si potrebbe sfruttare meglio se in qualche modo si riuscisse a utilizzarlo separatamente dal resto dell impianto, nel senso che se aumenti troppo i bassi o col sub quando alzi molto il volume avrai continui sbalzi di tonalità nella canzone che cercano di mettere in risalto volta x volta o i bassi o gl alti o medi! Esiste un modo per impediente questa autoregolazione?
  9. #28
    May 2014
    Thanked: 71
    Reggio Emilia (RE)
    Oggi sono arrivate le casse woofer per le porte anteriori per il sistema soundsystem, quelle con impedenza 2 ohm anzichè 4 per intenderci.
    Domani dovrei riuscire a montarle.
  10. #29
    Apr 2009
    A3 8v 184cv quattro sline
    Attento solo alle temperature dell'ampli entrobordo del 5F: dimezzi l'impedenza e nel mondo ideale raddoppi la potenza....se per qualche motivo l'ampli interno del sistema col ss montato in origine fosse diverso proprio per un discorso di potenza/impedenza potrebbe soffrire (spero ovviamente per te di no...) e bruciare lo stadio finale.
    Tieni quindi, almeno nel primo periodo sotto controllo le temperature, magari girando per qualche giorno con il 5f sganciato in modo da poterlo facilmente estrarre e controllare con la mano!
    ....Varifabi montiamo insieme il b&o sulla mia q5?? Sarà credo una cosa veloce...arrivo alle 8, massimo a mezzogiorno avremo finito....
    May 2014
    Thanked: 71
    Reggio Emilia (RE)
    Ho controllato sul programma dei ricambi, la centralina MMI è disponibile in varie opzioni che però non dipendono mai dal tipo di sistema audio scelto, quindi sono abbastanza sicuro che l'amplificatore sia sempre lo stesso.
    Ma dato che la modifica è comunque un rischio non da poco e dato non ho trovato ancora nessuno che l'abbia fatta su internet, credo seguirò il tuo consiglio
Tag per Questa Discussione
