Pagina 5 di 14 PrimaPrima 1234567891011121314 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 131
Discussione: Retrofit sistema audio Soundsystem originale
  1. #41
    Audi lover L'avatar di raid
    May 2009
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI
    Fabio, non c'entra niente la manualità, chiedevo solo perché non conosco la macchina e non mi va di smontarla, magari c'era un altro modo, non sono più aggiornato sugli impianti, tutto qui.
    May 2009
    Forse dico una baggianata, perché non sono esperto di VAG, ma non si possono confrontare i registri delle centraline MMI?
    Intendo dire: non è possibile fare un dump di una centralina con Audi Sound System attivato ed una senza per capire quale sono i valori che cambiano?
  4. #43
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    E' proprio quello che ho chiesto, ma nessuno fin'ora mi ha inviato niente purtroppo. Basterebbe la stringa di coding del modulo 5F che si ottiene aprendo il modulo o con un autoscan.
    Poi per avere la certezza assoluta ci vorrebbero 2 auto con tutti gli accessori identici tranne il soundsystem, ma già con una stringa di una A3 molto simile si potrebbe trovare qualcosa. Se addirittura avessi un database di coding e l'elenco di tutti gli accessori, sarebbe semplice isolare i bit interessati andando ad esclusione, ma vista l'aderenza nulla alla mia richiesta, credo rimarrà solo un sogno.
    Confido in qualche forum straniero o a lungo termine dallo stesso VCDS che includa le descrizioni di tutti i bit.
  5. #44
    May 2009
    Follo,
    Io ho un amico con l'Audi Sound System, se la mia quando arriva non lo ha, facciamo il dump con l'autscan e vediamo le differenze, purtroppo lui non ha l'MMI plus, ma ha il navigatore base, dovrebbe essere simile il modulo.
    In settimana ordino il VAG 12.12 e vediamo intanto cosa esce dalla sua centralina.
    Mi manderesti in caso la scansione del modulo 5F? Il sottosistema dovrebbe essere il 47, Sound System.
    Stavo pensando anche a fare una prova, tipo staccare il suo sub e vedere se l'MMI riconosce il fault e mi indica il modulo esatto. Ho visto alcune scansioni che riportavano speaker guasti.
  6. #45
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    Appena hai degli autoscan mandameli, ho fatto un mini database cercando sui forum stranieri ma quasi mai trovo anche l'elenco degli optionals quindi ha poco valore. Se mi mandi le stringhe di coding dei moduli 5F con l'elenco completo degli accessori montati ci posso guardare anche io. Appena mi collego dal pc ti mando le mie stringhe.
    Oggi ho fatto una piccola correzione al mio sistema per correggere un difetto che avevo riscontrato ovvero la troppa presenza che generata lo speaker centrale anteriore soprattutto con gli alti. Inizialmente pensavo di provare a staccare il suo connettore, poi aprendo la prima griglia e vedendo che c'è abbastanza spazio ho deciso di riempire con della gomma piuma e ho anche messo un foglio adesivo di poliuretano sotto l'apertura della griglia rimossa. Così facendo spero di attenuare gli alti e distribuire meglio il suono per una spazialità più uniforme. A primo impatto sembra nettamente meglio di prima, nei prossimi giorni provo bene con varie canzoni e riferisco.
    Tapatalk Pro & Asus TF101
  7. #46
    Audi lover L'avatar di Ciro82
    Feb 2015
    Aosta (AO)
    A3 8V 1.6 SPB 105
    Citazione Originariamente Scritto da follo Visualizza Messaggio
    Riprendo questo interessante thread, ti ringrazio per la guida, molto completa e interessante.
    La mia domanda è la seguente: si può fare questa modifica avendo l'MMI Base?
    Grazie.
    Audi Lifestyle
  8. #47
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    Non ne ho la certezza, ma se dovessi azzardare una risposta direi di si. Però la conferma la si ha solo provando o trovando qualcuno che abbia già provato. Il segnale che esce dai pin del sub e del tweeter centrale potrebbe non essere presente con una centralina mmi diversa, non è scontato.
  9. #48
    Feb 2015
    Aosta (AO)
    A3 8V 1.6 SPB 105
    Dove posso trovare gli schemi dei vari sistemi? Hai un link?
    Audi Lifestyle
  10. #49
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    Non li ho purtroppo. Ma con gli schemi ci fai poco, il connettore è sulla centralina mmi e i segnali sono per tutte le casse possibili, ma non puoi sapere se da quei pin esce il suono o no finché non provi fisicamente. Se ti interessa posso procurarti il pinout del connettore. Hai almeno il codice della tua centralina mmi?
    Tapatalk & Note 4
    Feb 2015
    Aosta (AO)
    A3 8V 1.6 SPB 105
    Tapatalk & Note 4
    Devo smontarla, stavo cercando di imitare le chiavette con una scheda telefonica:
    Audi Lifestyle
Tag per Questa Discussione
