Ci sono passato anche io ahahah
Alla fine ero riuscito ma con discreta fatica!
Poi le ho comprate per il futuro, tanto costano una stupidata.
Tapatalk & Note 4
Tapatalk & Note 4
hai fatto una ottima guida...io personalmente stavo valutando se sostituire solo gli ap delle porte anteriori,si dovrebbe già avere un leggero miglioramento senza tanti problemi...
In effetti hai centrato la modifica a più importante, almeno finché non si scopre il modo di poter regolare il sub dal menù toni. Ad oggi consiglio anche io la sostituzione dei woofer anteriori. Uno potrebbe dire che già che si apre su potrebbero mettere sub migliori ed è vero, ma con quelli originali si è sicuri che tutto sia funzionante senza grossi pensieri (tipo: adesso che ho messo delle casse da favola, cambio anche le altre? Metto un ampli migliore? Ecc).
Mentre si apre magari si può mettere un foglio catramato sull'intero della lamiera della portiera, costa poco e qualcosa fa.
Tapatalk & Note 4
Ciao Ragazzi,
Eccomi, sono sempre latitante, ogni tanto leggo, ogni tanto partecipo...
Dopo quasi 2 anni di ascolto del mio upgrade che "ha fatto da guida" a quello di Follo che poi è andato oltre sostituendo
anche i woofer anteriori (cosa non fatta da me...).... beh mi sono leggermente stancato di avere una gamma medio/alta
discretamente "non nitida" e definita.... e allora sto per fare un upgrade RADICALE.....
Sentito il mio installatore di fiducia, espresse le mie esigenze e ascoltato come suona l'auto il consiglio è stato:
1. SOLUZIONE economica : Sostituzione Tweeter anteriori, e rifiltraggio del tutto in modo da far lavorare il altoparlanti a un regime più consono,
inoltre secondo lui migliorerebbe tutto il fronte avere il sub gestibile in autonomia, mi suggeriva un sub sostitutivo con relativo
amplificatore. Migliorerebbe la situazione, ma l'impronta del suono resterebbe quella pur rispondendo meglio a tutte le frequenze....
2. SOLUZIONE migliore : Applicare all'uscita del MMI un processore DSP con amplificatore integrato che piloterebbe tutto il sistema ricodificando
tutto il segnare proveniente dall'MMI... quindi sostituzione Tweeter Anteriori, aggiunta del medio nella predisposizione che abbiamo (per il B&O),
il resto lui lo lascerebbe originale, ma anche qui mi consiglia di aggiungere un subwoofer ad hoc con relativo amplificatore (da valutare....)
Beh mettendoci le mani sto pensando seriamente alla soluzione 2... (valuto solo se mantenere il sub originale e farlo pilotare al Ampli/DSP oppure
toglierlo e metterne uno più performante con relativo amplificatore dedicato che secondo l'installatore è consigliato a fronte della potenza maggiore
di tutto l'impianto...)
Vi ho informato così se volete seguite la discussione della sezione HI-FI del forum che altrimenti sono OT.....
A tal proposito per caso qualcuno di voi sa i codici delle griglie dell'altoparlante medio delle portiere del B&O della nostra A3 8V (3 porte)?
(le nostre non sono forate e dovrei sostituirle con quelle B&O nere.... mi riferisco a quelle di fianco alla maniglia
della porta, quelle del medio per intenderci non quelle del Sub illuminate con la barra led....)
SE interessa vi tengo informati.
CIAO
M.
Ciao Matteo.C
Ottimo quanto ci hai spiegato! Io non ho fortunatamente bisogno di modifiche (ho il B&O) ma da appassionato mi piacciono ste cose.
Premesso che non ricordo se tu hai il Base modificato o il Sound System, direi che indubbiamente a sto punto scarterei la prima soluzione e semmai dividerei in 2 la seconda...
2 SOLUZIONE A: quella consigliata dal tuo installatore: migliorerebbe indubbiamente la qualità del Sound System e non servirebbe un amplificatore tanto potente risparmiando sulla spesa.
2 SOLUZIONE B: tanto vale che si smonta la macchina facciamo le cose per bene, quindi sostituire pure i Woofer e Sub e magari un amplificatore con potenza e qualità maggiori.
Audi A3 8V S-Line 1.4 TFSI 122cv - Nero Profondo Perla - Spoiler al tetto S-Line - Senza denominazione modello/alim - Xenon Plus - Vetri oscurati - B&O - Climatizzatore aut - Pack luci - Volante multifunzione appiattito - Interfaccia Bluetooth - Antifurto
Ciao Ascolta!
Grazie! Ho il Sound System postmontanto senza la sost. dei woofer anteriori... si infatti tanto ci metto le mani faccio la soluzione 2 e l'opzione B da te introdotta
la richiedo all'installatore e sento se ne vale la pena (credo di si...) tanto visto che ci sono...
Per quanto riguarda l'Ampli è tutto all in one con il processore è questo: Audison Prima 8.9bit che mi pare che di potenza e regolazioni ne ha a iosa...
non so se mettere un ulteriore ampli per il sub oppure usare il mio "tirato" dall'ampli del "Prima"....
comunque ne parlo dettagliatamente qui:
http://forum.audirsclub.it/showthrea...PLUS-MMI-TOUCH
Che altrimenti qui andiamo OT...
Comunque si, sto praticamente installando un B&O! :D :D Guarda mi mordo le mani ogni volta che ci penso a non averlo montato all'ordine, ma vai a sapere
che facevano un impianto così mediocre... (Dovrebbero fare un avviso all'ordine: se ti piace la musica e vuoi un impianto in linea con il livello dell'auto B&O obbligatorio!)
Grazie ancora consigli preziosi e ben accetti! ;)
CIAO
M.
Esatto, praticamente la griglia dell'altoparlante dei medi e finta e dietro non c'è nulla... Mi riferisco a quella
Che sta dietro alla maniglia della porta... E infatti io cerco proprio il codice di quel ricambio li...
Perché in concessionaria il ricambio lo prendono con il num. telaio e ovviamente il mio da sempre la griglia chiusa,
Dovrei trovare il num. di telaio di un A3 8V che monta il B&O... :-)
Per il led credo che non sia così facile farlo bene, ma sinceramente non mi interessa fare una modifica del genere, bello
si se lo hai di serie.... Ma non indispensabile.... ;-)
Ciaooo
M.
Ragazzi volendo cambiare le casse con quelle di B&O compreso led su un sound sistem,è fattibile ? secondo voi quanto mi verrà a costare? non è che lo vendono da qualche parte? risparmierei di sicuro.
Io intendo che, come immagino, ci sia più di un modello di amplificatore Audison... e che con la soluzione 2/A non serve eccedere in potenza, mentre con la 2/B è preferibile un modello più potente e quindi più costoso... In pratica io mi rifevcevo al costo complessivo del lavoro, che la 2/A ti permette di risparmiare pure sull'ampli...
Ne è stato parlato molte volte... Per i Led in portiera tocca sostituire l'intero pannello porta, i vari componenti del B&O acquistati nuovi e soprattutto montati non vale la pena, al max acquistarli usati su intenet, ma ci saran sempre problemi per trovare chi interfaccia il tutto con l'MMI... Alla fine la soluzione migliore rimarrà sempre quella di rivolgersi a un installatore specializzato che sicuramente con la stessa spesa ti farà un impianto di qualità migliore
