Già dal 2013 non si riesce, e da mesi che ci provo con varie codifiche ma niente, se qualcuno ha MMI plus e suond system e ci da la codifica, potrei riprovare a giocare con il coding per trovare la soluzione
Non si riesce ad avere la regolazione del sub?
....Varifabi montiamo insieme il b&o sulla mia q5?? Sarà credo una cosa veloce...arrivo alle 8, massimo a mezzogiorno avremo finito....
Provato questa mattina la codifica del sound system ma non ho errore ne su canale sub ne su centrale, questo significa che non ho i pin abilitati?
Ricordo che la mia è un my2016
Nessuno con my 2016 che fa la prova?
Se ho capito bene, hai abilitato il check sui 2 canali a cui non c'è collegato attualmente nulla?
Provato a fare il reset dell'mmi e poi controllare la memoria guasti?
No, in effetti il reset mmi non l'ho provato!
Domani ci provo e vediamo...
Grazie!!
Fatto anche il reset dopo la codifica ma nulla.......nessun errore!
Dici che anche se non ho errori potrei comunque avere i pin abilitati??
Dunque ho cercato un 5f con navi 5,8" come il mio con sound system
questa la mia codifica:Coding: 01730301FF00000021110001000A00002F0004040100010006
questa la sua codifica:Coding: 01730301FF0A000021110001000A00002F0004440100010006
questa la sua codifica:Coding: 01730000FF0A000021220001001A00002F0001440100010002
Direi che a parte lo FF0A c'è solo un 4 in più in fondo.....che non so cosa sia!
Quando accedi alla centralina col vcds senti le casse che fanno il check? In quel momento dovrebbe sentire che mancano e segnare l'errore in memoria, ma potrebbe anche esserci un meccanismo con numero minimo di errori nel senso che prima di segnare l'errore deve registrare un numero minimo di check errati. Ipotizzo io.
Pero vado a memoria, quando ho abilitato quei bit sulla mia, l'errore non l'avevo trovato subito ma dopo diversi giorni quando sono rientrato per caso nella centralina. Vedi cosa succede tra qualche giorno.
La presenza degli errori non la vedo legata al funzionamento dei pin, secondo me sono sempre attivi indipendentemente da quei bit, ma potrei sbagliarmi.
Tapatalk & Note 4
Beh, questo cambia le cose, nel senso che mi aspettavo di trovarlo immediatamente, anche se ricordo che sul Q5 come si staccava il sub si aveva errore immediatamente!
Ciao, avete per caso aggiornamenti di qualunque tipo circa l'upgrade?
Il mio audio fa davvero pena :(
