Sisi ottima guida.letta. ma leggevo anche che non c'era poi tanta efficacia nella modifca per la mancanza di codifica. Hai letto?
salve ragazzi anche io su audi a3 8v sportback sono passato da mmi basic a plus ma non funziona il sub e non ce piu la regolazione sub nel menu mmi sto cercando una codifica
nessun'aggiornamento per la codifica? in giro ho trovato annunci di persone che fanno la codifica a pagamento.
Scusate ragazzi, sarei interessato a cambiare i Woofer anteriori originali della mia A3 con quelli del sound system a 2 ohm.
Vorrei sapere se l'amplificatore del mmi 3G base li può tollerare o no. Ho visto che sono stati installati da altri utenti ma avevano tutti il 3G plus.
Sperem...
Signori non ci sono problemi!!!!! I woofer a 2 ohm funzionano tranquillamente su qualsiasi mmi 3G!!!
Ora sub. Consiglio? (Naturalmente nascosto) ho il ruotino da 16 che vorrei tenere.
Sapere che differenza c'è tra i woofer da 2ohm con codice 8V0-035-415-A o 8V0-035-415-D?
Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto, io 6 mesi fá ho montato il subwoofer originale, aumentando di molto assorbimento del amplificatore originale ( ora a 24 non riesco a sfruttare il sub, mi taglia la potenza). Una soluzione potrebbe essere montare le casse anteriori a 2 ohm?
avresti uno schema dei vari pin con unità MMI? nella descrizione di montaggio del tweeter scrivi i connettori del sub
Nel file 8 - Centralina 1 dei sistemi elettronici di informazione J794.pdf delle procedure linkate nella parte del tweeter centrale ci sono i connettori dell'mmi. Non è quello che cerchi?
