pin out anello antagonista audi a3 8p
Salve ragazzi,allora spiego il problema.ho acquistato per la mia a3 dual frame il volante sline piatto con airbag monostadio del 2014 con comandi al volante. Pero mi e stato fornito il cavo airbag senza connettore per il multifunzione. Visto che una volta montavo gia il multifunzione modello nuovo che poi ho venduto perche pensavo di cambiare auto ma poi ho cambiato idea,ho il connettore che va collegato ai tasti multifunzione,per capirsi quello con i tre fili bianco-viola-marrone.ora questi tre fili li devo inserire nel connettore giallo che va collegato all anello antagonista,e qui nasce il problema.non mi ricordo sul volante che avevo montato su quale pin andavano messi,chi sarebbe cosi gentile da aiutarmi? I cavi airbag e clacson sono ok,devo solo capire su quale pin del connettore giallo vanno inseriti i tre fili viola bianco e marrone del multifunzione.grazie a tutti
http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_12584.html#1
ho trovato questo sito. ci sono vari schemi elettrici.
gira un po' nei menu e vedi se trovi quello che ti serve
ciao da Paolo
