Pressione Olio
Mi sono informato sui problemi di pressione olio e intasamento pescante del 2.0 tfsi....ora però volevo sapere di quanto deve essere la pressione dell olio standard per questo motore al minimo...in modo da controllare magari via vag se effettivamente è utile sostituire la pescante.
Voi mica avete qualche dato ? che ne so...al minimo la pressione dell' olio deve essere 3 bar o 4 bar...qualcuno sa qualcosa ?
