Buongiorno a tutti
vi chiedo aiuto sul report della mia prima vaggata sulla A6 4FH Allroad del 2006 - 2a serie
A parte gli errori, vi chiedo di dirmi qualcosa sulla centralina motore (Labels: Redir Fail! e Serial number: nessuno), sul fatto che non riesce a connettersi alla MileAge 15-16 per i chilometri reali e perchè mi dice: Address 07: Control Head - Cannot be reached
Infine, oltre ai sensori posteriori, ho anche i sensori anteriori (non so però se sono originali, la macchina l'ho acquistata usata nel 2009 con poche notizie sul passato ) e vorrei sapere se posso inserirli nel controllo centralina con i vari settaggi su MMI
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Grazie a tutti anticipatamente
Sunday,07,September,2014,12:09:25:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ4F4________ License Plate:
Mileage: 124530km-77379mi Repair Order:
Chassis Type: 4F (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 72 76
VIN: WAUZZZ4F4________ Mileage: 124530km/77379miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 402 A HW: 4F0 907 401 C
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H03--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 30578 264 88790
VCID: 1B3531E7DA501BC6611-804E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F2 910 156 K HW: 09L 927 156 C
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0040
Revision: --H01--- Serial number: 4213118
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
Component: ESP 8.0 quattro H05 0040
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0016776
VCID: 64C74A1BA7AE643E10B-8031
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601000493382
Coding: 0000131
VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 K
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0053
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000030 Serial number: 00000000289314
Coding: 0000278
VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
1 Fault Found:
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 251
Mileage: 117924 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.30
Time: 18:11:57
Freeze Frame:
Temperature: 82.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 34
Reset counter: 243
Mileage: 116932 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.15
Time: 15:19:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7125907
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0FXR9%
Coding: 0013362
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME125C1162Y
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME1210446CZ
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME112641530
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME12443A57E
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME0D5B482FG
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME0D133D1F8
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90026061820495
Coding: 0002142
VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Component: KOMBIINSTR. M73 H18 0110
Revision: 00300000 Serial number: 5HP50YA76
Coding: 6185143
VCID: 23450907E2202306A91-8076
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
Component: J533__Gateway H06 0040
Revision: 00H06000 Serial number: 0900B067088112
Coding: F5519E7F302206
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: ECD7A23BCF7EAC7ED8B-80B9
Address 34: Level Control Labels: None
Part No SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
Component: J197 LUFTFEDER H17 0060
Serial number: 00619001147300
Coding: 0000210
VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
1 Fault Found:
01780 - Sensor for Vehicle Leveling
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 4
Mileage: 122415 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.20
Time: 23:47:41
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Component: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364GN067580230
Shop #: WSC 52388 133 63986
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0001546
Shop #: WSC 02327 785 00200
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01016595710000
Coding: 0393861
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0350
Revision: 43S00001 Serial number: 00607060313779
Coding: 0000102
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000263374
Coding: 0001013
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 116932 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.15
Time: 15:19:00
Freeze Frame:
Voltage: 11.800 V
Temperature: 29.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0001546
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Coding: 0000321
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 F
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 H
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 394G.067667352
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul.
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
Revision: 00H09000 Serial number: 06220620102137
Coding: 0001016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
End ---------------------------------------------------------------------
