Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Montaggio AMI su A4 B8 MMI 2G
    Dec 2009
    Cosenza (CS)
    Audi A4
    Mi sapresti dire la sigla dell'interfaccia?
    Audi A4 2.0Tdi 143cv S-Line
    Audi lover L'avatar di Pisten
    Jan 2013
    Trento (TN)
    aufi b8 2009
    Ragazzi ho un Audi del 2009 con MMI 2g.... Se non erro....vedi foto. Vorrei ascoltare spotify dallo smartphone sfruttando il bluethoot. Mi sembra di aver capito che Lunica strada sia montare il sistema AMI.... Sapreste aiutarmi?!
    Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
    puoi montare l’ami e poi attaccarci una interfaccina bluetooth oppure comprare una dension 500
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da Pisten Visualizza Messaggio
    vedo che hai il cd changer al centro della plancia, e quindi secondo me potrebbe trattarsi anche di un MMI 3g basic. La pulsantiera vicino al cambio e' identica per il 2G high e 3G basic, quindi mi vengono alcuni dubbi.
    Tu, nel tunnel centreale, hai anche le slot Sd card? (il 3G le ha, e tutto il sistema 3G ha una struttura "mono-centralina", e' costruito "tutto in uno", compreso il navi).
    nel bagagliaio e nel cassettino, tu non hai nulla?? (il 2G in teoria avrebbe il caricatore cd nel cassettino, il navi nel bagagliaio ecc, cieo componenti separati, perche' il 2G ha una struttura multi-centralina).
    per montare l'Ami devi smontare il cassettino davanti al passeggero (5-6 viti), forare il fondo del cassetto e fissare la presa stessa. Poi bisogna portare il cavetto dietro alla unita' principale (definita control head, in diagnosi). quell'unita' si sfila dalla sua sede usando apposite chiavette, mi pare, da infilare in piccole fessure visibili nel frontalino dei comandi.
    Non fare leva a caxxo, perche' rischi di rompere o graffiare il cruscotto.
    in rete trovi molti annunci per kit Ami, e anche le chiavette per sfilare l'unita' centrale.
    ma bisogna essere sicuri del tipo di MMI, ci sono tante versioni. E io le confondo, probabilmente.
    considera che gli accessori Ami sono differenti = e' un semplice cavo per il 3G, invece c'e' una centralina per il 2G.
    E purtroppo, in entrambi i casi, sono ricambi abbastanza costosi!!
    alla fine dei lavori, bisogna codificare col vag (=computer di diagnosi).
    comunque non spaventarti, vuole piu tempo a descrivere a parole tutte le cose nel forum, che a fare il lavoro!
    fai qualche ricerca, trovi sicuramente dei tutorial in rete, con foto precise per smontaggio, trovi le codifiche da fare col vag ecc.
    una volta montata la presa Ami, ti serve un ricevitore-trasmettitore Bluetooth, da collegare sull'Ami stessa, come gia' ti ha segnalato lucaropa. (trovi annunci in rete, sono pochi euri di spesa, da icinesi. Audi non produce quel tipo di BT)
    Ultima modifica di gian8p; 18-02-2020 alle 11:12
    Jan 2013
    Trento (TN)
    aufi b8 2009
    Il navi è nel baule.....
    Se hai un kit da consigliarmi faccio prima.... Non vorrei fare un acquisto errato.
    Grazie per l'aiuto.
    ---------- Post added at 19.42.15 ---------- Previous post was at 19.34.59 ----------
    Grazie per l'aiuto.
    Dimenticavo..... Niente nel vano portaoggetti
    Thanked: 767
    in tutta sincerita', ho le idee molto confuse con la faccenda 2G o 3G. (non li uso e li confondo fra loro, come hai potuto capire dai mess precedenti. Considera che 2G high e il 3G basic hanno la stessa identica tastiera vicino alla leva del cambio, e quindi al primo colpo d'occhio, ingannano).
    in questo momento, non saprei proprio cosa consigliarti, e al 99% ti farei sbagliare l'acquisto.
    Prova a postare una foto con la versione software del tuo MMI (c'e un apposito menu, io non conosco i comandi uno per uno, per andarlo a pescare).
    col codice del software, i guru del forum riconosceranno al volo di quale versione MMI si tratta, e ti potranno consigliare il kit AMI giusto.
    Ma col navi nel bagagliaio, e' un 2G al 99% (multi-centralina, come dicevo nei mess indietro).
    quindi nel 2G potresti montare , per ipotesi, un kit simile a questo: https://www.ebay.it/itm/Original-Kuf...YAAOSwRwxceQ7P
    pare un kit gia' completo di BT. (l'ami audi invece e' destinato solo a usb , sd, jack 3,5mm, ma non ha il BT. ci vuole un ulteriore gadget cinese per avere BT dentro l'Ami).
    kufatech, nel link sopra, pare che offra un kit unico, già completo di tutto. traduci bene, io ho dato una occhiata molto veloce al link.
    kufatech e' un marchio molto noto per i retrofit su vetture tedesche, producono un sacco di cose, quella ditta e' sul mercato da moltissimi anni (offrono cablaggi, schede per ingressi video, kit retrocamere ecc). la qualita' dovrebbe essere buona.
    verifica 100 volte prima di comprare, io non ho sufficiente esperienza con 'sti benedetti MMI! non vorrei farti sbagliare acquisto!
    Ultima modifica di gian8p; 18-02-2020 alle 11:09
  8. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    Pisten (16-02-2020)
  9. #17
    Jan 2013
    Trento (TN)
    aufi b8 2009
    Ecco quello che ho trovato nel menu del mio MMI
  10. #18
    confermo 2g
  11. #19
    Jan 2013
    Trento (TN)
    aufi b8 2009
    Non sono un esperto quindi si mi dici il prodotto giusto da prendere e magari un Link per la procedura da fare per montarlo sono sicuro di non sbagliare.... Oppure un paio di soluzioni con le differenze... Grazie
  13. #20
