Risultati da 1 a 1 di 1
Discussione: [GUIDA] Applicazione Plastidip su Fari - Black Line Version
    Audi lover L'avatar di AudiDriver
    Sep 2014
    Audi A1 1.4 TFSI
    Thumbs up [GUIDA] Applicazione Plastidip su Fari - Black Line Version
    Salve a tutti,
    In questa guida vedremo come applicare al meglio il plastidip sui fari posteriori per ottenere l'effetto dei blackline anche se non si potranno mai avere i blackline veri e propri.
    Preciso che l'idea in sè è di un mio amico dal quale ho preso spunto e che mi ha dato due dritte, quindi parte del merito va a lui il resto però a me
    Allora eccoci ci siamo finalmente !
    1) Prima di tutto vediamo di cosa abbiamo bisogno:
    Pistola da applicare alla bomboletta, non indispensabile ma sicuramente utile; panno per pulire per bene i fari; scotch di carta; sgrassatore, ovviamente plastidip; giornali in abbondanza.
    2) Procediamo con lo sgrassare e pulire per bene i fari, non sottovalutare questa fase in quanto una bella pulitura permette la massima aderenza del Plastidip quindi maggiore tenuta e durata nel tempo.
    3) Procediamo con lo scotchamento del faro della parte che rimarrà trasparente, lasciamo fuori quindi solo il bordino che andremo a coprire con il Plastidip, per maggiore precisione usiamo la linea come punto di riferimento (fig. 3)
    4) Coprire con giornali tutte le parti che potrebbero essere "colpite" involontariamente durante l'applicazione. Usate lo scotch di carta per tenere fermi i fogli e inseriteli nello spazio tra il faro e il baule per una copertura totale.
    5) Procedete con l'applicazione, cercate di essere uniformi senza soffermarsi troppo su una parte. Finita una mano ne farete una o due altre dopo.
    6) Consiglio: Dopo una prima mano, lasciate ascigare e accendete i fari per verificare se vi sono parti nella quale il Plastidip non è stato applicato bene. Specialmente i lati tendono ad essere ancora rossicci di fondo (fig. 2), passateci una o due mani ancora per avere un total black.
    7) Per risparmiare tempo e avere un raffronto nel frattempo buttate sempre un' occhio all'altro faro. Mentre di asciuga il primo faro, ripetere lo stesso procedimento per il secondo faro.
    8) Eseguite le stesse operazioni potete lavorare in contemporanea e mentre di asciuga un faro lavorate sull'altro e così via. Applicate un minimo di 3 mani ma anche 4 se volete e avete ancora spray per avere un'aderenza e durata perfetta.
    9) Attenzione: aspettare un minimo di 20-25 minuti dopo ogni mano prima di stenderne una seconda.
    10) Attenzione: nel rimuovere i giornali e lo scotch soprattutto, fare attenzione ad eventuali residui di Plastidip sopra essi che una volta rimossi potrebbero portare via parte della pellicola anche dalla parte interessata ! Rimuovere sempre in direzione orizzontale e mai verticale, aiutarsi se il caso con una lametta o coltellino.
    11) Una volta asciugate tutte le mani e rimosse con attenzione tutte le protezioni... godetevi il lavoro finito !
    PRIMA
    DOPO
    Vi piacce l'effetto ? Con neanche 20€ avete ottenuto così dei fari simil black line. L'effetto dipende molto dalla luce, chiaramente dà il meglio di sè con una luce chiaroscuro.
    In situazioni di intensità media di luce appaiono così:
    AudiDriver®
    Ultima modifica di AudiDriver; 16-09-2014 alle 22:54 Motivo: perfezionate foto
    Ecco La Mia Piccola
