Io appena ho a disposizione un po' di tempo vorrei fare tutto questo per la sezione A1, se i mod ci sono prendete in considerazione la mia richiesta
Ecco La Mia Piccola
Ciao Gsi16 ho provato a seguire la tua procedura ma nel coding della centralina 19 trovo un menù a finestra in cui ci sono 3 voci; ad ogni voce corrisponde un codice ma nessuno corrisponde a "00C303".
Quindi, non conoscendo l'effettivo significato dei bit che avrei modificato, non ho rischiato.
Magari domani posto le immagini delle schermate del VAG.
non rischi niente, l'unica cosa che devi modificare è il Byte 1 mettendo il valore 00...
naturalmente prima di fare la modifica memorizzati il vecchio codice in modo che tu possa rimetterlo com'era prima.
se hai il vecchio codice non rischi niente... al massimo può darti un fault code eliminabile dalla funzione VCDS
Ok allora provo e poi ti so dire.
La procedura x disabilitare lo S&S con l'apertura portiera l'ho già testata e funziona!!!
