Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: Dubbi su cerchi e gomme invernali
    Oct 2012
    Varese (VA)
    Audi A3 8V 2.0 TDI 140cv
    Predefinito Dubbi su cerchi e gomme invernali
    Ciao a tutti, devo fare una premessa.
    Ora possiedo una Audi a3 Quattro, con treno invernale di cerchi in lega originali audi da 16" con gomme invernali champiro wintersport, che però ho da due anni quindi vorrei cambiare.
    Tra poco mi arriva la nuova audi a3 2.0 150tdi s-tronic ambition ma con trazione integrale.
    Sono uno che va spesso in montagna, di media una volta alla settimana per sciare (val d'aosta), e mi capita di fare anche qualche settimana bianca, oppure di fare qualche passo come il Foscagno per andare a livigno. Insomma la neve la vedo eccome.
    Mi hanno parlato bene delle Pirelli Sottozero 3. Vorrei ricevere altri pareri sulle migliori gomme da neve per la mia audi, che diano sicurezza e grip.
    Inoltre vorrei sapere se è meglio montarle sui 16 o sui 17, perché ad esempio le pirelli ho visto che nel 16 non esistono
    Jul 2013
    Treviso (TV)
    Audi A3 SPB
    Continental TS850 o Michelin Alpin A5, 205/55 16 o 205/50 17 non fa molta differenza, la prima costa meno la seconda è più bella esteticamente
    Oct 2012
    Varese (VA)
    le winter sottozero 3 quindi no?
    meglio tenere i 16" o prendere i 17"?
    New Entry L'avatar di krisline3
    Jul 2009
    Ferrara (FE)
    A3
    Ciao se vuoi andare a colpo sicuro NOKIAN....le altre gomme sono tutte uguali
    Oct 2012
    Varese (VA)
    Citazione Originariamente Scritto da krisline3 Visualizza Messaggio
    come mai? se puoi spiegare meglio
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    A mio parere sono un po' sopravalutate queste Nokian,buone gomme sicuramente e vanno bene su neve,ma per il resto sento tante lamentele.......ed il resto,almeno che non abitate in svezia, immagino sia il 99% dei km percorsi.
    Oct 2012
    Varese (VA)
    non capisco una cosa però.
    mi avete consigliato le continental ts 850.
    però guardando sul sito continental e inserendo audi come modello mi da come risultati le TS 830 P.
    Che però sono state sostituite dalle TS 850 P.
    Non capisco la differenza tra le ts 850 normali e quelle P
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Citazione Originariamente Scritto da Pirandello Visualizza Messaggio
    Quoto in tutto Salvo. Io con le nokian sul bagnato mi sembrava di essere su una pista di pattinaggio. L'unica volta (in due anni), che ho avuto a che fare con la neve, si sono comportate bene. Quindi dipende da quanta neve "vede" uno in un anno....e invece da quanto bagnato deve invece affrontare
    Oct 2012
    Varese (VA)
    per quanto riguarda invece la capacità di carico?
    da qualche parte, forse sempre su questo forum, ho letto di un utente che diceva che avere gomme invernali con indice di carico più basso, quindi ad esempio 91T invece di 91H, quindi con conseguente velocità max di 190km/h invece di 220km/h, permette di avere una spalla leggermente più piccola, e quindi avere più presa. E' corretto?
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    No,a limite più morbida,non più piccola.Forse confondi col battistrada più stretto,ma quello dipende dalla misura che può essere più piccola.
    Inoltre T non è l'indice di carico,ma di velocità,91 è l'indice di carico.
    Ricorda che nel caso delle invernali l'indice di carico deve essere uguale o superiore,come per le estive;l'indice di velocità invece può essere inferiore,ma solo nel caso di invernali,per le estive può essere solo superiore.
