Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Vuoto in ripresa
    Jan 2014
    Campobasso (CB)
    audi a6 2.7 tdi
    Predefinito Vuoto in ripresa
    Salve a tutti, volevo farvi una domanda, se è normale che in accelerazione ci siano dei vuoti e poi va come una scheggia?
    Graie mille
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Possono essere diverse le cause (malfunzionamento egr- malfunzionamento attuatore della turbina-iniettori sporchi-filtro gasolio sporco-debimetro-perdita di carico dal circuito di sovralimentazione ecc ecc ) servirebbe una scansione
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    quoto ma lo ha sempre fatto oppure e' da poco che fa' cosi.
    Jan 2014
    Campobasso (CB)
    audi a6 2.7 tdi
    Da quando lo comprata e quasi 1anno
    ---------- Post added at 16.01.39 ---------- Previous post was at 14.56.06 ----------
    Mi spiego meglio sembra lenta poi sui 2500 circa dopo spinge
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da ivano78 Visualizza Messaggio
    Ciao ivano! Vedo che sei di campobasso! Se vuoi posso farti una scansione cosi vediamo che errore da... Secondo me sarò sicuramente l'attuatore
    Ultima modifica di ehemanuele; 26-09-2014 alle 17:42
    Jan 2014
    Campobasso (CB)
    audi a6 2.7 tdi
    Ciao Emanuele, non propio di Campobasso ma di campomarino grazie per la tua disponibilità , volevo chiederti cose l attuatore e io ho il vag da poco se puoi dirmi come fare a verificarlo grazie
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Ah ok... un pò lontanuccio da me però
    L'attuatore è quello che regola le palette della geometria variabile del turbo... se è rotto le palette rimangono fisse in una posizione e quindi hai questo lag, nel tuo caso, ai bassi giri...
    Hai whatsapp? Ti lascio il mio numero in pm così ti spiego passo passo tutto...
    Dec 2012
    Thanked: 111
    se e l"attuatore di turbina ,la macc va in limp mode e NON se alza di giri, va fino a 2500rpm. da lui invece e rovescio.
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    A me la bmw aveva l'attuatore rotto e si comportava come a lui... solo che attaccava un pò più tardi, sui 2800 giri, e non dava nessun tipo di guasto o andava in limp mode.. solo da diagnosi dava errore pressione turbo...
    Sulle audi lo segnala quando è rotto?
    Dec 2012
    Thanked: 111
    apparte la spia check engine se accende anche la spia candelete , perche fa boost pressure. sul vag te da un errore tipo electric mulfuctions turbocharger Jxxx(non mi ricordo adesso). fato lavoro in audi 344euro.
