Ciao ragazzi.
Ho in mente un progettino, in quanto devo cambiare auto, e voglio orientarmi su A3.
Nel mio progetto ho intenzione di sostituire esteticamente
Paraurti posteriore
Paraurti anteriore
Minigonne
Spoiler
Installare fari e xeno originale
Ora le mie domande riguardano paraurti e xeno.
Essendo che la modifica mi andrà a sostituire molti pezzi, ho pensato inutile prendere un A3 del 2009 o più, se poi la modifico interamente.
Ero intenzionato a prenderne una anche 2003-2005 anche double frame.
Domanda.
Partiamo dal posteriore, se prendessi una double frame ( non so se cambia qualcosa anche il posteriore ma non penso) per montare paraurti S3, con il solito estrattore.
Basta il paraurti? monta senza problema?
Parliamo dell'anteriore, ero intenzionato a fare la trasformazione in RS3, con fari Xeno originali restyling, quelli dal 2008-9 in poi.
Se la prendo double frame. i pezzi che dovrei cambiare sono i seguenti ?
Cofano
fianchetti
paraurti (completo di griglie grigliette lavafari ecc)
Ovviamente fari
Penso anche la traversa??
E l'ossatura centrale, cioè il plasticone quadrato che tiene fari e radiatore. esempio (http://www.autoaccessoriolucano.com/...71%20310111%20[640x480%20www].jpg)
L'ossatura centrale del modello pre-restyling ha codice 8p0805588A Mentre modelloRestyling cambia la sigla finale M.
A vista sono diversi. Che dite cosa cambia?
Ecco le foto prima PRE dopo RESTYLING
Dimentico qualcosa?
Domanda, il centrale , bisogna cambiarlo per l'attacco dei fari, ma a livello di attacco, tubi, radiatore, clima ecc, combacia tutto?
Ultimo discorso per gli xeno.
Fari completi di lampade e centraline
Sensori e centraline per regolazioni assetto faro
Cavi per i collegamenti
Blocchetto luci???
Domanda, il cavo originale che va dall'auto al faro. Sicuramente è diverso o no? che si può fare?
Grazie per le risposte :D
Per favore non ditemi comprati un rs3 che fai prima o cose del genere, so benissimo delle cifre e tutto se no non avrei chiesto.
