Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: multitronic - tranciamento del pignone del differenziale
    Audi lover L'avatar di WizardZak
    Nov 2012
    Thanked: 5
    Belluno (BL)
    A6 4F Limo 2.4V6 Multi
    Predefinito multitronic - tranciamento del pignone del differenziale
    Salve ragazzi, portando l'auto a rigenerare la centralina del cambio ho scoperto che le ns amate A6 soffrono di un problema congenito sul pignone del differenziale che si trancia e poi fa il disastro.
    C'è una ditta che ripara cambi che ha deciso di farsi forgiare un ricambio rinforzato, perchè non accada più il problema.
    http://www.fmautoeservizi.it/audi/la...ltitronic-01j/
    Mi hanno detto che questo è il SOLO problema grave dei multitronic dal 2004 in su e che risolto questo è un cambio anche abbastanza collaudato e robusto.
    Nel link che ho indicato c'è un .pdf dove si può vedere l'intervento.
    http://www.fmautoeservizi.it/01j.pdf
    Mi piacerebbe che gli esperti del forum valutassero questa questione, anche considerando una possibile convenzione, ma queste son cose per "i più alti in grado".
    Ci tengo ad un Vs parere !!!
    Ultima modifica di WizardZak; 30-09-2014 alle 10:05
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    Non avevo mai sentito di questo problema sinceramente.
    Nov 2012
    Thanked: 5
    Belluno (BL)
    Quando si dice "mi si è rotto il cambio", in pratica non sappiamo "cosa" si è rotto del cambio, perchè cmq viene sostituito in blocco, con uno nuovo o più facilmente rigenerato, il quale per forza presenta lo stesso difetto di fabbricazione e che quindi si può rompere nuovamente....
    Nov 2011
    Barletta Andria Trani (BT)
    Ehi non farmi spaventare......io ho il Tiptronic......il difetto davvero riguarda solo il Multitronic o può capitare su qualunque automatico?
    no il guato più frequente al tiptronic è il malfunzionamento del convertitore di coppia
    Audi lover L'avatar di io682001mi
    Dec 2009
    Thanked: 13
    A6 2.7 TDI 180 CV Multitronic - 30 Giugno 2007
    WizardZak ma tu l'hai dovuto cambiare?
    Nov 2012
    Thanked: 5
    Belluno (BL)
    Ho 107.000km... Basta la centralina del cambio per il momento !!!
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    il problema è solo sul multi.
    il tip è risultato più affidabile.
    Qualcuno afferma anche più stabile del recente s tronic
    Nov 2012
    Thanked: 5
    Belluno (BL)
    l' S-tronic ha come limite i soliti 250Nm, quindi appena vengono "ritoccate" le centraline salta tutto ;) ;)
    Ultima modifica di WizardZak; 02-10-2014 alle 12:32
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da WizardZak Visualizza Messaggio
    ti riferisci forse all' s-tronic 7 marce con frizioni a secco. È l'ultimo modello uscito, e viene montato su motori "piccoli" e con poca coppia. E qualche problema (surriscaldamento frizioni ecc) lo ha manifestato, anche senza mappare.
    Invece il dsg (6 marce storico, nato 10anni fa) e l'stronic a bagno d'olio (evoluzione del dsg), mi pare che sopportano valori di 350Nm.
    Questi Sono cambi affidabili, veloci e divertenti alla guida, collaudati ormai da anni.
    li montano su motori 2.0cc, della a3, TT ecc.
    Ovviamente se esageri con la mappa cedono...
    cedono anche le turbine e le tubazioni intercooler (se gli dai troppa pressione), cedono volano e frizione di un cambio manuale (se c'e troppa coppia), cedono bielle e cuscinetti, ecc ecc.
    ciao da Paolo
