Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Vani acustici A3 8L
    Audi lover L'avatar di floyd1974
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    Audi A3 Sportback 1.9TDI 105CV 09/2005
    Icon9 Vani acustici A3 8L
    Salve, qualcuno saprebbe dirmi come accedere ai vani dove sono installati i tweeter e i woofer sulle portirere anteriori? Ho notato che la mia A3 i tweeter non li monta proprio e probabilmente i woofer sono quelli di serie che si sentono malissimo Spero tanto di non dover smontare tutta la portiera! Per quanto riguarda i posteriori mi sembra che sia sufficiente rimuovere la griglia con un cacciavite ma per quelli anteriori non ho capito come aprirli. Vi rammento soltanto che la mia A3 non ha l'autoradio di serie e non è dotata di subwoofer!
    ps. Audi A3 8L 1900 TDI 05/2000
    Audi lover L'avatar di By3z
    Audi A4 (B6) 2.5 TDI Quattro Avant S-Line
    Col cacciavite non togli le griglie!
    Devi togliere il pannello porta. Ci sono due viti in alto ai lati della cartella sotto dei coperchi.
    Sulla 3porte mi pare ce ne sia un'altra dalle parti della maniglia...
    Dopodichè la cartella viene via tirandola su per sganciarla e poi verso di te.
    E' più facile farlo che descriverlo...
    Le casse poi sono fissate sulla cartella. Di serie monta tweeter + woofer da 10cm, strano che
    tu non abbia i tweeter...
    Comunque il massimo che puoi mettere sono i 13cm con appositi adattatori
    Audi A4 (B6) Avant S-Line 2.5 TDI Quattro V6 POWAAAA!!! --- DIVISIONE MARANZA!
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    Icon4
    Sinceramente sono andato ad orecchio ed ho notato, portando l'audio solo sulle casse anteriori, che dai fori dei twewter (presumo sia la griglietta presente vicino la maniglia per aprire la portiera) non esce alcun suon neanche ad alto volume, quindi o sono partiti i tweeter o non ci sono proprio. In controluce non si vede neanche un accidente!
    Comunque grazie della dritta per lo smontaggio della cartella, così ne approfitto anche per altre riparazioni!
    Grazie ancora a buone feste
    Mi sa che sto prendendo una cantonata, non vorrei che quelle grigliette servano ad altro!
    Ultima modifica di floyd1974; 27-12-2008 alle 13:04 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Citazione Originariamente Scritto da floyd1974 Visualizza Messaggio
    Le grigliette son proprio quelle...
    Ma l'auto l'hai presa usata o nuova? Nel primo caso, magari, il precedente proprietario li ha tolti... Altrimenti non me lo so spiegare... Rotti tutti e due? Mah...
    Fai conto che io ho preso l'auto SENZA autoradio (col buco...) eppure avevo sia i woofer sia i tweeter anteriori. Dietro ovviamente niente... neanche i cablaggi
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Se non erro il kit anteriore woofer + tweeter era di serie;o li hanno smontati o li hanno bruiati!
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    Icon3
    La A3 l'ho comprata usata e non ha installato nulla di originale al suo interno. Probabilmente il vecchio proprietario ha smontato tutto prima di metterla in vendita poiché tra i vari manuali dell'auto ho trovato anche quello relativo al caricatore CD, che non c'è, ed una fotocopia del manuale dell'autoradio di serie oltre a quello originale. Sostituendo l'autoradio che c'era all'interno, un vecchio Sony a cassette, ho notato che l'autoradio è collegato a connettori originali AUDI mediante un adattatore, tanto che alcuni cavi, che non so a cosa servano, sono liberi. Vuol dire che uno di questi giorni mi armerò di pazienza e cercherò di capirci qualcosa con un tester... speriamo...
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Se hai problemi fai qualche foto ai onnettori che ti dò volentieri una mano!
