Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Spesso si accende la spia ESP.
    Audi lover L'avatar di Niki14t
    Jan 2010
    Avellino (AV)
    A6 Avant quattro 180 CV del 2003; A4 B6 Avant 1.9 TDI;
    Predefinito Spesso si accende la spia ESP.
    Ciao Amici, sulla mia A4 B6 ultimamente si accende la spia gialla ESP. Alla riaccensione dell'auto la spia scompare, a volte si riaccende e a volte nella... vorrei capire il problema da dove può nascere... Grazie a tutti.
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Citazione Originariamente Scritto da Niki14t Visualizza Messaggio
    Prova a fare una diagnosi con il vag e postarla così si può capire di cosa si potrebbe trattare
    Jan 2010
    Avellino (AV)
    Ok! Grazie.
    Jan 2010
    Avellino (AV)
    Fatto la diagnosi...solo che è un pdf come posso caricarlo?
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    che diagnosi usi? il nostro "vag" di solito crea un file .txt, con i risultati della diagnosi.
    non so se il formato pdf e' supportato e visualizzabile nel forum.
    eventualmente puoi caricare quel file pdf in un sito di hosting e poi mettere il link nel tuo messaggio. ma e' poco pratico da consultare, ci vuole un sacco di tempo.
    ciao da Paolo
    Jan 2010
    Avellino (AV)
    Ecco la diagnosi fatta tramite Vag:
    Aspetto Vostre notizie in merito alla spia ESP... spia che alla riaccensione dell'auto sparisce ma si riaccende con facilità senza motivo. Grazie
    Jan 2010
    Avellino (AV)
    Nessuno sa dirmi niente?
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    si accende alla prima accensione della vettura giornaliera o capita anche mentre vai?
    oltre alla spia, emette anche 3 beep?
    a batteria come sei messo? prima di morire avvisa con le spie freni/abs e beepa.
    oppure, l interruttore sul pedale dei freni???? con l uso tende a rompersi.
    se vuoi provare costa sui 15 euro. montalo a pedale schiacciato con il perno completamente estratto perchè è autoregolante.... se lo cambi, cambia anche quello frizione.... già che smonti tutto....
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Citazione Originariamente Scritto da cadutoqua Visualizza Messaggio
    ......oppure, l interruttore sul pedale dei freni???? con l uso tende a rompersi.
    nella prima foto inserita da niki (vedere mess #6), la sua scansione delle centraline rivela proprio "brake light switch... open circuit - intermittent".
    c'e' l'errore 00526 nella centralina 03-abs. l'utente caduto qua ha indovinato la diagnosi!!
    anche io piano piano comincio a capire qualcosa di piu di 'sto benedetto vag, di cui tanto si parla nel forum...
    Ultima modifica di cpdA3; 23-10-2014 alle 14:05
