Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Regolazione angolo di sterzata
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Predefinito Regolazione angolo di sterzata
    Ci sa dirmi come si fa a regolare l'angolo di sterzata per riuscire ad attivare sto benedetto ESP...
    Ho una S3 8L ed ho sostituito l'angolo di sterzata perchè quello originale mi si era rotto...
    Ho controllato in Audi il codice del pezzo ed è compatibile e per la 8L, non va codificato come per la 8P, solo che va riprogrammato tramite VAG.
    Grazie a tutti per l'aiuto...
    Audi lover L'avatar di Maga84
    Sondrio (SO)
    Audi A3 8P 2.0 TDI 140@170cv
    Ciao Gianfri, non vorrei dirti una cavolata, ma credo che la procedura sia la seguente, però l'ho trovata solo in inglese.
    L'errore che ti dava era il seguente
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    Possible Causes
    Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting lost
    Possible Solutions
    Perform Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting
    See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
    Adaptation
    Basic Setting
    Sensor for Steering Angle (G85)
    Prerequisites:
    1 - Start the vehicle.
    2 - Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
    3 - Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
    4 - If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
    5 - Ensure that the steering wheel is not moved again.
    6 - Keep the engine running and do not switch off the ignition.
    7 - System voltage at least 12.0 V.
    Qui credo poi con il VAG e a motore acceso:
    [Select]
    [44 - Steering Assist]
    [Coding-II - 11] or if that function is not available then use [Sec.Access - 16] instead
    Enter 40168, to enable the basic setting.
    [Do it!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 060
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
    [Done, Go Back]
    To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
    [Measuring Blocks - 08]
    Group 007
    [Go!]
    Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
    Dovresti provare.
    Ciao
    Mastaro Fans Club Socio -84-
    Cristian - A3 8P 2.0 TDI 140cv 16V - Bose Sound System - Nero brillante - Assetto eibach B8 + Sportline -50mm
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Grazie Cristian, ora però devo trovare qualcuno che abbia il VAG in Zona...
    Grazie mille...
    PS risolto poi quel problemino???
    Sondrio (SO)
    Citazione Originariamente Scritto da VidokF1 Visualizza Messaggio
    Credo siano i silent block, perchè nel giunto e parti annese nessun rumore, sento solo quando salgo il marciapiede un cigolio di parti gommose, può darsi che i silent block facciano quel rumore quando sono usurati?
    Ravenna (RA)
    Audi A4
    L'adattamento angolo di sterzata G85 è uguale per A4 B6?
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    per a4 b6 se interessa guarda qui è un tutorial sull istallazione della leva per il tempomat e trovi tutte le info passo passo per la taratura di a4 b6..... segui le indicazioni complete anche di foto e non sbagli....
    http://www.audisport-iberica.com/for...howtopic=25516
    Ravenna (RA)
    Audi A4
    Grazie mille!
    Tra l'altro ho un'amica spagnola, così se qualcosa non mi è chiaro per la lingua me lo faccio tradurre da lei. (Sarebbe meglio fare qualcos' altro con la pupa, ma mi devo accontentare di regolare degli angoli di sterzata!)
    Rimini (RN)
    S3 8L
    ma non si trova qualcosa di simile per la S3 8L????
    Audi lover L'avatar di Strum
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Fai questa procedura e risolvi : http://wiki.ross-tech.com/index.php/...ngle_.28G85.29
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Grazie mille Strum, il problema e che non ho il VAG...
    sei di Bologna? se sei libero uno di questi giorni mi daresti una mano nel farlo?
    te ne sarei infinitamente grato...
