Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Gelatina nel liquido lavavetri
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da SeiperQuattro Visualizza Messaggio
    Buone notizie: stamattina ho portato l'auto al lavaggio e, prima di farla lavare, ho fatto delle prove col lavavetri......evidentemente si trattava di residui 'sopravvissuti' alla pulizia, perchè dopo un po' di uso insistente dagli ugelli ha cominciato ad uscire solo acqua. A quel punto ho versato nella vaschetta circa 200-250 gr. di alcool denaturato e ho rabboccato con acqua.
    Alla prossima pioggia vedremo cosa succede......
    ottimo che si è ripulito il circuito!
    Come mai hai deciso di mettere l'alcol?
    Può servire per eliminare muffe e "fermentazioni varie" che rendono l'acqua gelatinosa?
    Vedo che tu metti 200cc in 4-5 litri di acqua, e sono sufficienti? (non so quanta acqua contiene di preciso l'intera vaschetta).
    Fai una dose del 5%? O vai a occhio?
    L'alcol secondo voi può "corrodere"/screpolare/rinsecchire qualche parte in gomma, come le tubazioni o la base del parabrezza??
    Non ho mai usato l'alcol, e sono curioso.
    Di solito io metto il lavavetri specifico, costa veramente poco. Se viene diluito con precisione, d'inverno con temperature sotto zero, non congela. Per me è importante, qua l'inverno è piuttosto rigido e la mia macchina è fuori tutto il gg, dove lavoro.
    Per te, in puglia, il problema "gelo" è sicuramente zero!
    Ultima modifica di loschiaffo; 15-10-2014 alle 17:19
    ciao da Paolo
    Nov 2011
    Barletta Andria Trani (BT)
    Ho fatto a occhio. Comunque non credo proprio che una così bassa percentuale di alcool possa provocare danni, col tempo, alle tubazioni e/o parti in gomma/plastica dell'impianto. Il circuito ha una capacità di circa 6 litri, per cui con soli 200 gr. di alcool siamo ampiamente sotto il 5%. Anche se fossero solo 5 litri ci fermeremmo al 4%.
    Quanto al congelamento, dalle mie parti la temperatura più bassa che si sia mai vista da che io ricordi (e sono 35 anni che vivo qui) è di -2. Magari a volte di notte può anche scendere sotto questo valore, ma la 'bimba' ha la sua bella cuccia calda......(il box è piccolo e ben isolato, e durante la notte si riscalda con lo stesso calore rilasciato dal motore).
    Comunque la soluzione è provvisoria, e prima dell'inverno faccio sempre in tempo ad aggiungere il lavavetri specifico. Quello che mi interessava era liberarmi dell'odiosa 'gelatina'.
    Dec 2010
    audi a6 4f 3.0 tdi ex AUDI A3 1.9 TDI 8L
    guarda per pulire la tanica togli la ruota anteriore lato guida noterai che c'è un vite in basso al parafango che tiene la copertura del passaruota (lato vicino alla porta per intenderci) la sposti un po' e noterai che c'è il motorino che eroga acqua lo togli sta ad incastro premetto che devi anche staccare il cavo e i tubicini tutto a incastro poi ci metti metti l'acqua da su e lei uscirà da giù poi rimonti tutto è molto facile a fare che a scrivere
    Nov 2011
    Ok grazie anto, come ho detto per ora il problema sembra risolto, ma se dovesse ripresentarsi seguirò le tue istruzioni
    Dec 2010
    tanto e facile
