et 40 su mk2
ciao a tutti va bene un cerchio 19x8.5 et40 su audi tt mk2? con assetto originale e ovviamente le 255/35
Io monto et 45 e sono proprio a filo con canale 9,5... Forse ci stai.. Aspettiamo altre risp..
escono di poco... un po' di più di così
a parte gli scherzi et massimo 45
Ultima modifica di andre.fiume; 17-10-2014 alle 11:04
E per i venti anche max et45?
Ma se volessi montare i 20 ho letto che più il valore di (ET) è basso e più sporge,in questo caso che mi consigliate come valore su una canale da 9 o 9,5?
Nessuno sa se le 265/30/20 vanno bene per la nostra TT? Chiedo solo in quanto la gomma è più larga.
Qualcuno sa se la TT ha il mozzo da 100 o da 112?
Il seguente utente ringrazia Dany87 per questo messaggio
Ho trovato i cerchi da 20 pollici,allora adesso con cerchi da 19 ed et 52 ho 1 cm di spazio tra lo stelo dell'ammortizzatore e il cerchio,prendendo il 20 et 45 in teoria la distanza dovrebbe aumentare in quanto l'attacco si troverebbe 7mm rispetto all'attuale e quindi avrei il cerchio più a filo con il parafango giusto? Montando le 265/30/20 calcolando lo stesso canale del cerchio dovrei avere uno spazio di 0,7 mm tra il cerchio e lo stelo.è esatto o sto dando i numeri????? Aiutatemi vi prego!
