Riesumo questa discussione per uscire un po' dal coro. Sono in procinto di acquistare una sedan ambiente, e vorrei montare i cerchi da 18", quindi senza assetto.
Come rimane la guida?
Beh rimane morbida e rolla molto in curva, con in più lo svantaggio di risultare comunque secca nelle sconnessioni per via della spalla bassa dei 18".
Non stanno molto bene i 18" sull'assetto dinamico della versione ambiente, troppa distanza tra pneumatico e passaruota! Prendi l'ambition se vuoi i 18", assetto sportivo ribassato di 1,5 cm, confortevole e auto bella piatta nelle curve! Ambiente massimo i 17" per come la vedo io!
Nicco mi trovo splendidamente! Abbassamento 20 mm, macchina ancor più piatta e reattiva in curva e confort fantastico, anzi mi sembra meno secca con queste molle che con quelle originali, sono molto progressive le pro kit!
Io le ho montate a 4500, è sempre meglio montarle il prima possibile per non far schiattare gli ammo originali!
Anche se alla fine con le eibach gli ammortizzatori rispetto all'assetto ambition lavorano 15-20 mm più compressi, nulla di eccessivo e poi le pro kit sono proprio studiate per lavorare con ammortizzatori originali!
Però sarebbe meglio farlo prima dei 10000 km secondo me...
Esteticamente così bassa è cattivissima, è 1 cm in meno circa rispetto all' s-line. Ma non è bassa esagerata, puoi stare tranquillo di non toccare nella maggior parte dei casi...
Nicco83 (22-09-2015)
No mi erano capitati, ma sul nero non mi convincevano(sul bianco e sul daytona sono il top) mi piacevano quelli dell's3 e anche un'altro con molte razze dell'a3
---------- Post added at 21.27.13 ---------- Previous post was at 21.26.42 ----------
Già sostituendo solo ora le molle non fai buona cosa... coi 18" che fanno lavorar ancor più gli ammortizzatori, questi ti scoppieranno ancor prima...
Dai... fai il Signore Nicco... Bilstein B7 + Eibach Pro-Kit + 18" in una sola volta!
Ahahah!!!
Audi A3 8V S-Line 1.4 TFSI 122cv - Nero Profondo Perla - Spoiler al tetto S-Line - Senza denominazione modello/alim - Xenon Plus - Vetri oscurati - B&O - Climatizzatore aut - Pack luci - Volante multifunzione appiattito - Interfaccia Bluetooth - Antifurto
