catalizzatore sportivo a4
Secondo voi dopo aver svuotato fap,fatto centralina e chiusa valvola egr e' sensato mettere un catalizzatore sportivo 200 celle o 100? e' fattibile ? su a4 143cv 2009.
Ciao..ma dopo queste modifiche la tua auto fuma se dai gas?
si un po'. e' normale senza fap.
io sono senza fap, chiuso valvola egr, e mappata.. fuma..e devo dire che non tanto mi piace..ho trovato un sito dove mi danno un catalizzatore fatto artigianale su misura per la mia auto a 200 celle..mi hanno detto che un pò attenua il fumo..è vero o sono cavolate?oppure l'unico modo per non farla fumare è mettere il fap?
eventuali modifiche alla linea di scarico andrebbero fatte PRIMA della rimappatura, non dopo.
la fumosità non è normale, nemmeno su auto prive di dpf.
se è mappata in modo giusto NON fuma affatto.
se fuma è perchè in quel frangente vi è troppa immissione di carburante rispetto alla pressione di sovralimentazione, o perchè gli anticipi di iniezione sono errati.
il catalizzatore sportivo è utile, perchè sicuramente abbassa le temperature medie di lavoro della turbina, ma va adeguata la mappatura.
alcune auto inglobano però il catalizzatore (o pre-catalizzatore) assieme al Dpf in un unico barilotto.
in quel caso, la sostituzione del catalizzatore originale significa anche eliminare il dpf.
sarà necessario quindi adeguare la mappatura anche per eliminare le post iniezioni che erano necessarie al filtro antiparticolato, ormai eliminato
Sulla mia A4 143cv cr il catalizzatore alloggia nello stesso barilotto del filtro dpf ed una volta svuotato quest'ultimo viene privato anche del catalizzatore, il lavoro giusto sarebbe nel sostituire il dpf con un tubo sostitutivo con catalizzatore sportivo, il dpf originale lo teniamo per eventuali evenienze
in tutte le a4 143cv e' cosi? la mia e' 1/2009.
il fumo la mia lo fa' a caldo e se accelero,per esempio ad un incrocio stando fermo,ovvero accelero piano giusto un colpetto e poi rilascio,mentre se tiro le marcie non fuma in quel modo,direi normalmente per un auto diesel.
Ultima modifica di melos78; 29-11-2014 alle 09:07
ho visto che il catalizzatore e' a parte al dpf,verso la parte posteriore,ho visto dei cat 200celle universali,basta scegliere il giusto diametro e si saldano,sapete il diametro delle nostre a4?
