Riuscite a postare sul forum i file che vi ha copiato su sd?
Si inserisce la SD in uno dei due slot (SD1 o SD2, nel caso del Plus) e poi da Setup MMI si sceglie la voce Update Sistema e quindi Avvia Update per aggiornare i dati del navigatore. Se non è già stato fatto, bisogna anche attivare le destinazioni speciali in Impostazioni->Contenuto Cartina altrimenti durante la navigazione non le mostra.
Occhio, però, perché tutti i dati precedenti vengono sovrascritti dalla nuova importazione!
---------- Post added at 12.52.50 ---------- Previous post was at 12.12.16 ----------
Se mi mandi un MP con la tua mail ti allego il file di prova con gli autovelox fissi che ho generato. Più che altro, tu hai una MY2014 vero? Altrimenti non credo che sugli MMI pre MY2014 (non Plus) si possano importare i POI...
Grazie ragazzi dell'impegno appena aragon mi invia i file faccio una prova e se tutto va bene facciamo una guida punto per punto. Sicuramente è una cosa che interessa a tanti! :)
Purtroppo notizie negative. Non va su MMI base :((
Come mai? Che ti dice?
...ma perchè sul MMI plus va?
Su base purtroppo dice che il file di aggiornamento non è supportato
Mi spiace, ci ho provato. Come ti dicevo nella mail temevo qualche "blocco" del genere passando dati da un Plus ad un base (a proposito, la SD che hai utilizzato non conteneva altro se non quella cartella e il relativo file esterno, giusto?).
L'unica cosa che non capisco, se il base ha comunque l'interfaccia per importare POI personali, è come si fa a tirarli dentro senza l'ausilio di myAudi...
