Originariamente Scritto da
Aragon
Ciao dtax!
Con l'MMI Plus la cosa tutto sommato è abbastanza semplice, basta seguire questi passi:
1) procurarsi i file POI in un formato compatibile con myAudi (ad esempio OV2, ASC o CSV). Per reperire questi file è sufficiente fare una ricerca con Google, oppure usare
questo sito Tom Tom.
2) fare login in myAudi e usare il widget per l'aggiornamento delle cartine, quindi selezionare "Destinazioni personalizzate myAudi".
3) a questo punto fare clic sul pulsante "Aggiungi un POI personalizzato" e seguire le istruzioni (se per qualche motivo il widget vi dice che il file non è compatibile, anche se il formato è corretto, è possibile convertirlo preventivamente in formato CSV usando ad esempio
questo sito).
4) una volta realizzata una lista dei POI di vostro interesse, è necessario generare uno speciale pacchetto da copiare sulla scheda SD tramite il pulsante "Prepara Pacchetto" (sperando che sul vostro sistema Java funzioni correttamente, altrimenti se non attiva dovete abilitare questa piattaforma sul vostro sistema operativo oppure, se già attiva, trovare una versione compatibile con gli applet Audi sul
sito dedicato a Java).
5) copiare la cartella "PersonalPOI" e il file "metainfo2.txt", generati dal passo precedente, nella root della SD (che non deve contenere altri file).
6) per importare le destinazione speciali nell'auto, è necessario inserire la SD in uno dei due slot dell'MMI e poi da Setup MMI scegliere la voce Update Sistema e quindi Avvia Update per aggiornare i dati del navigatore. Se non è già stato fatto, bisogna anche attivare le destinazioni speciali così importate in Impostazioni->Contenuto Cartina altrimenti durante la navigazione non vengono mostrate (guardate le immagini postate poco sopra).
E' tutto!
