Pagina 1 di 43 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 427
Discussione: MMI 3G HD aggiornamento firmware e mappe 2014 e 2015
    Oct 2014
    Cremona (CR)
    A4
    Predefinito MMI 3G HD aggiornamento firmware e mappe 2014 e 2015
    Sapete il link dove trovare la migliore (la più completa in inglese)?
    Io devo fare sulla mia Audi A4 del 2011 l'aggiornamento di firmware del mio MMI 3G HDD e mettere le mappe del 2014 8R0060884BK ECE 6.17.3
    Ho già scaricato tutto l'occorrente: la mappa dai link indicati nelle guide/forum in inglese da 29Gb, l'ultima versione del firmware del mio MMI 3G HDD (la 8R0906961DF) di 428Mb e l'Activation Map MMI 3G 2014 by Djdeniska.
    Io ho quelli originali sulla macchina della casa come firmware e mappa ho sul mio MMI attualmente:
    Versione Software: HNav_EU_P0054_D1
    Banca dati Navigaz.: 8R0060884N ECE 5.12.5
    Vi chiedevo quali passi devo fare:
    1) ---Firmware Software MMI
    A) Avendo la versione di firmware uscita dalla casa "P0054_D1" è necessario che installo le versioni intermedie di firmware "206" (HNav_EU_K0206_3_D1), e "253" (HNav_EU_K0253_D1)?
    Oppure posso passare direttamente da quella versione che ho io (HNav_EU_P0054_1_D1) all'ultima versione "257"?
    B) Devo prima installare il nuovo firmware/software 8R0906961DF? E successivamente fare l'aggiornamento MAPPE?
    C) Dove trovo come fare l'aggiornamento Firmware? Sul libretto dell'Audi o c'è qualche passo da fare? Io non ho il CD/DVD originale. Posso farlo sempre da SD come le Mappe?
    2 --- Aggiornamento MAPPE 2014
    A) La guida in inglese è sufficente quella in word con le figure degli schermi del mmi per intenderci?
    B) L'avete già provato e funziona bene? Si riesce a completare l'installazione senza errori?
    Devo prima cancellare le mappe preinstallate del 2011 sull'Mmi? O si installano sopra quando fai la procedura?
    3 --- Attivatore delle Mappe (ACTIVATION)
    A) Chiedo lumi per come si fa, perchè nella guida inglese in word che ho trovato non ho capito cosa e come farlo appena finita l'installazione delle mappe 2014.
    C'è scritto (io ho già scaricato il file):
    "Activation maps. There are two ways to activate the card and both work. One. Correctly by activator. Thank you for activating djdeniska. Verified to be working. It is here http://yadi.sk/d/GwuOZhoc6L6dg (Map MMI 3G activation file djdeniska.zip 2014). And somewhere in the Audi-Club.ru The procedure is almost the same as when you install the card. Copy the activator card and inserted into MMI. Get updates via return + Setup menu and repeat, when you install "
    B) Cosa devo fare? È facile? Funziona sto sistema che bypassa le attivazioni costose online dell'Audi? Siete riusciti?
    4 --- Ho visto da qualche parte già le nuove mappe 2015, conviene puntare su quelle o aspettare? Ci sono già i 'crack' di attivazione?
    Si chiama MMI 3G HDD Europea 2015 - ECE 6.19.3, 8R0060884BT di 30,2Gb.
    Che dite?
    Grazie a tutti Simonmax80
  2. Il seguente utente ringrazia simonmax80 per questo messaggio
    wasabi_andre (22-06-2015)
  3.
  4. #2
    Audi lover L'avatar di bubbu8101
    Oct 2009
    Rieti (RI)
    Audi A4 2.0 TDI 143 cv anno 2009
    Ottimo post, ma nessuno risponde... speriamo che qualcuno ci aiuti perchè vorrei farlo anche io.
  5. #3
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Idem..
  6. #4
    Audi lover L'avatar di Fabryz
    Jan 2015
    Thanked: 44
    Audi A4
    Ciao a tutti,
    secondo me dovreste puntare più alle mappe 2015 visto che sono uscite da poco. Io sono riuscito ad aggiornare le mappe del 2014 con il suo attivatore e tra poco proverò con quelle del 2015. Il bello è che non bisogna aggiornare il sistema MMI 3G ma basta solo le mappe.
    Se avete bisogno qualche informazione su come fare se posso la darò volentieri.
  7. #5
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    audi
    ciao fabryz ti volevo chiedere se mi puoi dare qualche indicazione in più che vorrei provare pure io ad aggiornare solo le mappe senza aggiornare il Software?
  8. #6
    Jan 2015
    Thanked: 44
    Audi A4
    Citazione Originariamente Scritto da cosimo Visualizza Messaggio
    Ciao, intanto mi sai dire che mappe hai sul tuo MMI?
  9. #7
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    audi
    Ciao io un audi b8 del 2010
    ---------- Post added at 19.27.40 ---------- Previous post was at 19.25.44 ----------
    Audi a4 b8 scusa non lo avevo specificato
    ---------- Post added at 19.38.30 ---------- Previous post was at 19.27.40 ----------
    Se ti può aiutare la mia banca dati e : 4G0919884F_ECE 5.10.5
  10. #8
    Jan 2015
    Thanked: 44
    Audi A4
    Ciao, si effettivamente quella versione risale al DVD 2010 un po vecchiotta..
  11. #9
    Jan 2015
    Thanked: 44
    Audi A4
    Ciao a tutti, oggi ho provato ad aggiornare il mio MMI 3G con le mappe del DVD 2015 ma molto probabilmente l'attivatore non funziona ancora, dunque ci toccherà aspettare ancora.
    Consiglio chi non lo ha gia fatto se volesse aggiornare di farlo con il DVD 2014 perchè il suo attivatore funge alla grande, provato e funzionante.
  13. #10
    Feb 2015
    Frosinone (FR)
    Audi A4 avant 2010 2.0 143CV
    Citazione Originariamente Scritto da Fabryz Visualizza Messaggio
    buonasera a tutti, vorrei aggiornare firmware e mappa al mio mmi.... chi può aiutarmi con qualche dritta?
    Versione software: BNav_EU_P0029_D1
    Versione banca dati navigazione 4G0919884G_ECE 5.11.8
    grazie in anticipo
