SIGNORI HO RIVISTO LA LUCE!!!!! anzi.. in realtà la mia macchina sembra nuovamente l'albero di natale di un tempo!
come ho scritto nel mio post precedente senza l'aiuto di alcune persone che mi hanno indirizzato sulla strada giusta, oggi sarei ancora al buio, e la strada mi ha portato a Firenze... da Fabio Gsi16
Il miracolo lo ha fatto lui, che ringrazio infinitamente per il tempo dedicato a rimediare al casino che avevo fatto, alle due di notte mi ha mandato a casa con l'MMI nuovamente funzionante, e mai per un attimo durante il pomeriggio ha perso la pazienza e la concentrazione.. adesso devo ripassare da lui per gli ultimi aggiustamenti.. ma il più è fatto!!
Altro mio angelo custode è stato Alan Ford, che mi ha tenuto compagnia in questa disavventura dandomi tanti consigli nelle prime ore post "tragedia".
Hanno entrambe una conoscenza sconfinata che mi ha fatto sentire ancora di più un caxxone :)
Questi due ragazzi sono dei maghi, o dei santi..
P.S.: ho potuto ammirare le trasformazioni fatte da Fabio sulla sua A5.. è clamorosa!!
Entrambe hanno iniziato la loro prima telefonata con una sverniciatura rivolta a me, e io la uso per ripeterlo a voi!! dove non sapete o non siete sicuri, non mettete le mani!!!
E' stato un piacere aiutare Luigi, e colgo l'occasione di ribadire il fatto che aggiornare gli MMI è RISCHIOSO se non si conoscono bene le procedure e le versioni da aggiornare.
ci sono molte varianti che possono determinare il cattivo funzionamento del sistema o il blocco totale.
Inoltre per i parametri B&O o per il BOSE ci vogliono delle diagnosi particolari per settare correttamente l'amplificatore dopo gli aggiornamenti del Firmware che se non avete, vi suonerà peggio del sistema base.
Occhio quindi a chiunque si avventuri in questa esperienza senza aver dimestichezza in ciò.
un'ultima cosa, se proprio siete testardi e volete fare da se, ricordatevi sempre di effettuare gli aggiornamenti Firmware per gradi e non di passare da uno vecchio ad uno super nuovo saltando le versioni precedenti, che potrebbero contenere aggiornamenti non riportati sull'ultimo Firmware e potrebbero determinare malfunzionamenti su alcune funzioni (esempio TMC, Bluetooth, etc...) o blocco sporadico del sistema.
Per prima cosa sono molto contento che si sia sistemato il tutto e che Luigi ritorni a far sonni tranquilli, ancora una volta mi spiace di quello che è accaduto.
Un grazie enorme anche da parte mia a GSi16 e Alan Ford (per fortuna che esistono persone come voi) visto che ho cercato di aiutare Luigi ad aggiornare l'MMi ed è successo quel casino.
Mi piacerebbe sapere se il casino è stato provocato dal firmware errato, dall'attivatore o dalla procedura non eseguita correttamente così da comportarmi in maniera idonea la prossima volta.
Non mi prendo nessuna responsabilità di quello che farete al vostro sistema di navigazione
il Firmware era inserito parzialmente, probabilmente perchè passaggio diretto dal vecchio al nuovo Firmware.
Per la mappa 2015, lui ha una versione leggermente differente da altri MMI 3G Plus A6 che ho visto e l'attivatore della mappa non è adatto per quel tipo di Mappa/Firmware...
Fabryz (25-07-2015)
wow!
ho letto con apprensione il tutto e ho avuto paura io per voi :)
lieto comunque che tutto si sia sistemato...
sono un veterano audi
ma sono nuovo ed inesperto sul nuovo mmi 3g hdd plus (senza connect) che monta la mia a6 4g
e vi dirò...
pur avendo le mappe del 2011 mi è un po passata la voglia di rischiare...
ma voi dite che aggiornare in audi con spesa di 300 euro è sicuro o non vale la pena? la spesa è questa o di più?
Si effettivamente c'è ne sono altri 3 in mezzo tra il suo firmware e quello installato per ultimo, ma so di utenti qua sul forum che hanno fatto lo stesso e senza avere problemi, mentre per la mappa che io sappia non c'è ne sono di diverse quella va bene sia per HIGH che per il PLUS, invece per l'attivatore lo danno in base a quel firmware K0770.
In PM sai dove posso reperire quel materiale per quel tipo di auto/MMi, sempre se si può?
Ciao, ma se ne rispondono loro di quello che faranno al tuo sistema anche 350 non sono tanti, se tutto ve bene.
si giusto anche io lo pensavo...
alla fine visto i prezzi in audi 300 con dvd e sd originali ci stanno pure...
anche se come qualcuno sul forum sa
io dei service ufficiali non mi fido tanto viste le esperienze passate...
Buoooongiorno! allora raga premetto che sono uno chiavica in merito e che se non era per MaxA6 ieri avevo 100 funzioni inattive sul mio MMI.
Premessa fatta, domanda....
ho il 3g, quello con due sd e il dvd, le mappe 2010 su cd e ovviamente vorrei le 2015 ma.... su sd.
Anche perche il vano cd vorrei usarlo proprio per i CD!!!
Con tutto cio, ho visto che ce una funzione sul navi che dice copia mappe su memoria e mi chiede minimo un sd da 8Gb, quindi se metto la sd e copio le mappe su, dopo non devo mettere più il cd???
E più che altro, se recupero le 2015, vale la stessa cosa?!? Aiutatemi perché dire che sia obsoleto e dir poco!!!
