Mi tengo il mio che mi sta benissimo...👍🏻
SantiNumi
SantiNumi
ciao a tutti ragazzi, sono nuovo del forum, volevo ringraziarvi perchè siete straordinari nelle cose che fate, vi seguo tantissimo,
io ho un audi a4 8k del 2012 di importazione, girando sul web ho acquistato tramite uno l'aggiornamento del nav, ma con tutta la procedura che mi ha dato, non funziona, seguando il forum ho trovato alcune vostre guide, ma nulla.
in poche parole io avevo un mmi 3g con hdd lettore DVD e 2 slot SD senza lettore SIM joistuk nella rotella versione media HN+_EU_AU3G_P0530 8R0060884Ah ECE 5.13.8 credo sia un plus,
ma caricando il firmware al ultimo 767 e dopo aver caricato le mappe, quando inserisco l'attivatore mi dice, supporto dati non disponibile al momento, ho provato tantissimi attivatori ma nulla, il nav va per qualche minuto e poi dice i dati di navigazione non sono abilitati
ho provato anche ad installare firmware 257 credendo fosse un high ma quando lo inserisco mi dice conflitto tra le varianti MAIN UNIT 9498 ecc...
potete aiutarmi per favore???? non mi va di andare in AUDI e spendere un botto di soldi, gia ne ho buttati per comprare il tutto da quel c.......e che me lo ha venduto, e si sta facendo anche negare al tel, è sparito, xke mi voglio far ridare i soldi....
grazie a tutti
Ciao, non ho capito se il firmware lo hai provato ad installare o lo hai installato? Poi dici che dopo aver caricato le mappe e l'attivatore ti dice "supporto dati non disponibile al momento". Per installare questa mappe devi avere per forza il firmware K0767.
Bisogna capire in che situazione sei adesso.
Da quello che vedo "P0530" non hai mai aggiornato il firmware perchè davanti hai ancora la P
Puoi fare una foto e postarla qua giusto per capire la situazione?
Per sapere quale sistema di navigazione monta il vostro MMI 3G: SETUP + RETURN per classiche console a 8 tasti, o CAR + BACK per le console a 4 tasti per 5 secondi
Non mi prendo nessuna responsabilità di quello che farete al vostro sistema di navigazione
Inizialmente prima di mettere mani era questo fw....mmi con 4 tasti....poi ho comprato questo dvd e una sd da sto c......e ed ho eseguito tutta la procedura.... installando il fw 767 finale
Ho caricato le mappe.....a inserendo la sd con l attivatore mi da supporto dati non disponibile al momento
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
Inoltre provando ad inserire sulla sd alcuni attivatori....mi portava ad aggiornare il fw al 257....ho provato sia attivatori con in cartella FSC e metainfo2 e attivatori con in cartella script ecc....con il fw 257 aggiornato dopo l inserimento della sd....ripetevo l operazione da capo....cancellando le mappe dall hdd, inserendo il dvd con il fw 767 e ricaricare le mappe....ma sono sempre con il problema che inserendo l attivatore mi dice SUPPORTO DATI NON DISPONIBILE....
---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
Situazione attuale
Comunque Fabryz anche io mi trovo a Milano....cinisello
Ho letto un bel po' di post ma mi trovo ugualmente in difficoltè.
Ho appena acquistato una Q5 TSFI Advanced del 2009 .
Vi mostro la foto delle versioni software e mappe ... confido in un consiglio almeno per capire che cosa ho e dove posso arrivare .
Un grazie a chi mi darà le giuste informazioni .....
Oook! È arrivato! E mo?!?
Provo sto aggiornamento e vi faro sapere!
SantiNumi
Ultima modifica di SantiNumi; 22-09-2015 alle 15:28
