Ciao leomauro, grazie per il tuo contributo anche se ero convinto che non funzionava con quel firmware. Da parte mia non riesco fare tutti i test dovuti, l'MMi in mio possesso è uno solo.
Perciò basta seguire la solita guida per gli aggiornamenti e si può fare anche su l'ultimo firmware.
Un' altra cosa, leomauro hai riscontrato lo stesso problema di Daniele? Se si, puoi fargli sapere come hai risolto?
Grazie ancora.
Non mi prendo nessuna responsabilità di quello che farete al vostro sistema di navigazione
Forse per evitare che l'MMI vada in standby durante l'aggiornamento è sufficiente avere la chiave nel quadro, quadro acceso e motore spento?!
---------- Post added at 19.17.17 ---------- Previous post was at 19.15.46 ----------
Ma quando hai usato l'attivatore ed hai premuto update, ti è venuto fuori qualche riferimento al firmware K0257?
Ok, fatto aggiornamento con motore acceso (di solito faccio così anche in BMW) e tutto è andato bene ma faccio qualche precisazione nella speranza che sia utile anche agli altri:
Durante l'aggiornamento mappa non sono mai arrivato alla schermata con la voce abort documentation, come mai?!? Comunque la mappa risulta essere la
4G0919884Q ECE 5.20.4
Comunque andando avanti con l'attivatore in effetti mostra sempre e comunque una schermata che fa riferimento al firmware K0257 anche se io ho il P0258...
E scorrendo la lista degli update in effetti appare solo il codice FSC che serve ad attivare le nuove mappe:
L'unica questione che rimane aperta è che ora mi segnala a video che il firmware installato è il K0257, invece so che tutti i moduli tranne il FSC sono aggiornati al P0258...spero che questo non pregiudichi qualcosa al prossimo update..
Se riesco di anche una occhiata agli errori con cavo VAG...
Grazie a Fabrizio e leo mauro per le info!!!
Dimenticavo: ho su l'impianto audio bose & olufsen ... Nessun problema!!!!
Dani, per quanto riguarda gli aggiornamenti va tutto bene, per l'impianto Bose conviene staccare l'amplificatore per l'impianto Bang&Olufsen si dice che perde dei parametri e non si sente bene come prima.
http://forum.audirsclub.it/showthrea...-e-2015/page37
Strano, nel mio caso sembra funzionare bene...forse perché non ho fatto l'aggiornamento firmware?
ma non era consigliato solo per MMI 3G high/plus?
Oggi stavo aggiornando il navigatore di un amico ma non mi legge la SD card della mappa...
Qualche idea?
