Citazione Originariamente Scritto da pavelo 20vt Visualizza Messaggio
Il CDA l'avevo messo già con motore stock (avevo solo centrale e finale Supersprint).
E l'ho mantenuto anche dopo aver fatto entrambe le mappe.
Quando ho fatto lo Stage2 di Revo, il mappatore mi ha consigliato di togliere il CDA, perchè oltre a non rendere tanto bene, tende a sporcare il debimetro sopratutto se si pulisce poco e si olia troppo.
L'intercooler te lo consiglio (anche se io ho messo semplicemente il laterale maggiorato Forge) e ti consiglierei anche le bobine rosse dei Tfsi abbinate alle candele Audi RS4 (sono 1 grado più fredde).
Abbasseresti un pò le temperature in camera di scoppio (Il nostro motore è famoso per scaldare abbastanza).
La N75J non è indispensabile su motori mappati.
Se la tua N75 è in perfetta efficienza, potresti mantenere anche quella (per sicurezza chiedi al tuo mappatore Revo).
Poi ok la spesa non è proibitiva per quella.
Fai controllare l'efficienza del debimetro e controlla anche la tenuta della bypass originale.
Da prendere in considerazione l'acquisto di una bypass a pistone.
Io la monto (presa in Inghilterra) ma non è una Forge.
Il top sarebbe prendere la vera Forge, oppure una Bonalume (parlano bene anche di quella).
Da evitare invece le bypass a sfiato esterno.
Bobine e candele che dici tu le ho già, prima dell estate vorrei montare un intercooler lo trovo fondamentale mentre per la 249 devo guardare bene come fare. Per chi mi ha chiesto del downpipe posso solo consigliarlo la macchina cambia molto, l unica pecca è che fa una puzza infernale :) quando la faccio scaldare la mattina in box ci vuole la maschera :)
