Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Info sui fendinebbia
    New Entry L'avatar di bradmax1981
    Jun 2014
    Viterbo (VT)
    TT roadster 179cv 2002
    Predefinito Info sui fendinebbia
    Ciao ragazzi... oggi per caso ho acceso i fendinebbia sia anteriori che posteriori... mi sono accorto che non ne funziona nessuno.
    Allora mi sembra improbabile che si siano fulminati tutti... sto pensando piu a un fusibile. Esiste?
    Se puo esservi utile, non vedo la classica spia accesa sul cruscotto...
    grazie a tutti!!!
    Audi lover L'avatar di frullana
    Aug 2013
    Ravenna (RA)
    AUDI TT
    Le spie fendinebbia sono a lato sinistro dell interruttore luci.
    I fusibili guardali tutti.
    Se i fusibili sono ok e anche le lampadine ti dico che sicuramente
    e` l` interruttore luci che e` saltato..
    Per sfilarlo senza smontare nulla devi..
    Posizione interruttore zero
    Premi e mantenendo premuto gira in senso orario
    Tenendolo premuto in senso orario tira
    Vedrai che si sfila con i suoi connettori
    Cavi i connettori e rimani in mano il comando luci da sostituire.
    Non originale da un ricambista lo paghi al massimo 40 euro.
    Ti dico questo perche` la mia ha fattto uguale ma con le anabbaglianti.
    La mia e` del 1999 e l` interruttore ha tenuto fino al 2012..
    Jun 2014
    Viterbo (VT)
    sul cruscotto... nel quadro deve accendersi una spia??? perche nel mio si accende solo quella dei fari...
    Aug 2013
    Ravenna (RA)
    AUDI TT
    Non si accende nessuna spia sul quadro a fendinebbia accesi.
    Come ti ho gia scritto le spie dei fendinebbia sono sulla sinistra
    dell interruttore che accende le luci.(l` interruttore e` quello che usi per
    accendere le luci, tirando accende i fendinebbia)
    Normalmente le spie sono rosse e quando tiri l` interruttore al primo scrocco
    quella sopra da rossa diventa verde.
    Spero di esser stato chiaro..
    Ultima modifica di frullana; 28-10-2014 alle 12:38
    Jun 2014
    Viterbo (VT)
    Ok... allora escludendo un faro per volta ho trovato il problema... era il fendinebbia anteriore lato passeggero. Ora ho preso una lampadina nuova... la metto e non si accende! Ma non brucia piu il fusibile! Che angoscia ste lampadine...
    ---------- Post added at 16.09.27 ---------- Previous post was at 14.42.38 ----------
    spacco tutto... lampadina cambiata... non si accende :-( che faccio??? uno si... e uno no...
    Aug 2013
    Ravenna (RA)
    AUDI TT
    Quelli dietro funziano?
    Secondo me una lampadina in corto ti ha fatto saltare
    Fusibile e uscita sinistra dell interruttore.
    La tua vettura e` del 2002 giusto?il mio e` saltato il dodicesimo anno.
    Quel tipo di interruttore luci montato anche sulle altre marche
    del gruppo vedi golf ecc.. e` soggetto a rottura per vecchiaia.
    Secondo me la lampadina in corto ha dato il colpo di grazzia
    all interruttore.
    Per smontarlo leggi il mio primo post..
    Se hai un amico ricambista fatti imprestare un interruttore luci
    Golf 4(ricambio che hanno tutti) e` diverso esteticamente ma la connessione
    Elettrica e` identica. Togli seguendo il post l` interruttore vecchio
    colleghi il nuovo e vedi se funziona.
    Se e` l` interruttore lo ordini e il gioco e` fatto..
    Il mio ricambista mi ha dato la dritta per risolvere dicendo" prima o poi gli interruttori luce gruppo vag anni dal 1998 al 2006
    si rompono tutti.."
    Ultima modifica di frullana; 28-10-2014 alle 17:19
