Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: vibrazione audi a3 in accellerazione
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da toyantoaudi Visualizza Messaggio
    la vibrazione a sentir dal meccanico tutto puo' essere ma tranne il volano.
    provando a sentirla da fuori e' quasi inudibile,invece da dentro sembra proprio nel centro del cruscotto.
    fa un rumore graffiante
    dopo 10 anni suppongo che un pò di km il volano li abbia macinati.. (e allo spegnimento avrà preso dei bei colpi dato che hai da tempo la farfalla fuori uso)
    se spegni il motore CON frizione premuta e SENZA premerla, noti differenze?
    Se noti differenze di rumore il volano non è più perfettamente funzionante, e (potrebbe) essere la causa di vibrazioni
    come sono messi i supporti motore-cambio?
    controlla in particolare quello cerchiato in verde:
    spesso quel supporto si lacera parzialmente, e provoca rumori-vibrazioni avvertibili in abitacolo, come se fossero dietro al cruscotto.
    Oct 2014
    Cosenza (CS)
    audi a3
    Ho cambiato frizione e volano 50000km fa,il supporto cambio che hai evidenziato l'ho cambiato 2 volte. Proprio in questo ultimo intervento,insieme agli altri 2 supporti perche' il motorino di avviamento li aveva frantumati a causa della partenza difficoltosa a caldo. Ora al motorino hanno fatto una modifica al pignone e a caldo parte con mezzo giro di chiave. La prova della spegnimento con frizione premuta la devo fare e ti faccio sapere.
    Un altro problema che riscontro e' la 5' marcia che fa rumore tipo aereo,ma x il momento evito di metterla e la 2'marcia nel traffico a bassi giri,tipo 1200 in rilascio accelleratore emette rumori tipo ferraglia. Mica e' lui il responsabile?comunque a me sbatte la testa su quella puleggia che mi ha detto di controllare. Domani devo andare dinuovo dal meccanico. In questo ultimo intervento ho fatto anche la distribuzione con cinghia servizi,pompa acqua ecc. se questa puleggia smorzatrice era andata non se ne sarebbero accorti?o va smontata x capire se e' da cambiare?vedo che sei molto ferrato,io ti ringrazio dell'aiuto. Non so che fare.
    Apr 2014
    Thanked: 470
    per cambiare la cinghia di distribuzione la puleggia in questione va necessariamente rimossa, quindi immagino che il meccanico avendola tra le mani ne abbia verificato l'integrità.
    a questo punto ,visto che volano-frizione -supporti-cinghie e tendicinghia vari sono a posto non saprei più cosa consigliarti di controllare..
    del resto a distanza è difficile anche interpretare i sintomi descritti.
    anche io inizio saltuariamente a sentire un rumore tipo "muggito" di cui non ho ancora scoperto la provenienza..
    Oct 2014
    Cosenza (CS)
    audi a3
    Lo so,io ti ringrazio. Ma se ci fosse qualche problema alle cinghie o al tendicinghia,questo rumore non si dovrebbe sentire anche nel vano motore?cmq ora che mi ci fai pensare anche il mio rumore lo paragonerei a un muggito
    ---------- Post added at 17.26.57 ---------- Previous post was at 17.16.33 ----------
    Il meccanico cmq mi ha detto che vuole smontare il cruscotto. Non penso che glielo faro' fare,anche perche' se ora ne ho una vibrazione,dopo ne avro' mille. E poi secondo me,da profano,se questa vibrazione la fa solo a caldo,deve essere qualcosa legata al motore. Se era una plastica lo faceva anche a freddo
    Apr 2014
    Thanked: 470
    anche secondo me è legata a qualche organo meccanico..
    Oct 2014
    Cosenza (CS)
    audi a3
    Spero che la trovano.
    Altrimenti poi mi faccio anche un giro in audi per vedere che mi dicono
    Oct 2014
    Cosenza (CS)
    audi a3
    Provo a dire una sciocchezza:puo' essere qualcosa creata dall'aria che entra nell'aspirazione?bho che ne so,turbina,dibimetro,o le posso escludere dal controllo?
    Aug 2014
    Cosenza (CS)
    A4 Allroad Business Evolution 190CV
    Anche la mia vibra a giri bassi e dopo vari controlli sono arrivato alla conclusione che è l'alloggiamento della batteria (in plastica) che forse dal calore si è allentato e vibra!!!!
    Ho fatto la prova bloccandolo con del nastro e la vibrazione è notevolmente diminuita e poi mi sono accorto che produce vibrazioni anche un pezzo di plastica sopra al radiatore appena apro il cofano...scusate ma non conosco i nomi dei pezzi!!!!
    Al prossimo tagliando chiederò al mio meccanico se riesce a bloccarli con qualcosa.
    Oct 2014
    Cosenza (CS)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da exabyte Visualizza Messaggio
    La mia e' una vibrazione diversa da quelle elencate da te.
    Oct 2014
    Cosenza (CS)
    audi a3
    http://youtu.be/0YbClz4KVNw
    Allego il link del video. Penso si riesca a sentire. Si sente la seconda volta che supero i 2000giri
