Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Impianto depressione sventrato!
    Feb 2014
    Varese (VA)
    Audi s3 '99
    Predefinito Impianto depressione sventrato!
    Ciao ragazzi, come ben sapete la mia non è un s3 normale, anzi... L'animale che ha avuto questa macchina l'ha mutilata non da poco, e ora mi ritrovo a doverla riassemblare ogni qual volta compare un errore nuovo.... Come dalla precedente discussione si è capito che la problematica che mi faceva sfarfallare e non tenere il minimo era la pop-off. Ieri sera con il mio amico meccanico abbiamo cercato di rimettere in ordine l'impianto della depressione, beh a me manca tutto! Ho solo un tubicino che va da sotto al collettore di aspirazione alla valvola dello sfiato benzina e con una T va alla pop-off... Niente altro! Niente altro!
    Mi domando come ha fatto a camminare per 3 anni?
    Ora vi posto qualche foto, mi sapete aiutare per ricreare l'impianto originale? O comunque sapete darmi qualche consiglio per come ricreare un'impianto funzionante? Grazie
    ---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
    ---------- Post added at 12:38 ---------- Previous post was at 11:57 ----------
    A me manca tutto o quasi, il 20-21-22.....
    Jul 2013
    Albania
    Demolita
    io comincerei ad eliminare la fascietta celeste posta sul regolare di pressione benzina, puta caso quella fascetta si sposta e si muove la clip che tiene il regolatore di pressione della benzina prendi fuoco! poi manca la valvola N249, cioè scollegata cosi senza nemmeno mettere una resistenza per eliminare l'errore.
    Ultima modifica di danywoopower; 29-10-2014 alle 17:48
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Quella fascetta tiene solo il cablaggio degli iniettori, dove deve andare???
    Il problema è ripristinare il tutto, purtroppo dalle tue foto non si capisce cosa ti manchi sotto i collettori.
    Prima cosa: sul basamento tra secondo e terzo collettore di aspirazione ci deve essere una L in plastica che da una parte è infilata nel basamento appunto, e dall'altra deve avere una T in gomma. Hai questi pezzi intanto?
    Feb 2014
    Varese (VA)
    Audi s3 '99
    No... Io ho un tubo al 4 collettore che va diretto alla valvola della benzina
    Feb 2014
    Varese (VA)
    Audi s3 '99
    Ragazzi?..
    Bannato
    Sep 2014
    audi a3 8l1
    No la domanda che ti devi porre è come hai fatto a comprarla!!!
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    ti tocca con pazienza recuperare i pezzi che ti mancano (ebay.de impostanto direttamente i codici di ognuno) e ripristinare il tutto, non vedo altre alternative...
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Imboccalupo!
